Miele WäTro T471C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht mehr ab
Serverzeit: 18 11 2026  12:26:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T471C --- Pumpt nicht mehr ab
Suche nach Miele T471C Miele T471C
Fehler gefunden
BID = 1089608
100
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Pumpt nicht mehr ab
Gerätetyp : T471C
S - Nummer : 00/13593641
ich bin etwas ratlos. Nachdem ich den Motorantriebskondensator ersetzen musste und das dank Driver2 glücklicherweise auch erfolgreich war, läuft der Trockner wieder.
Allerdings schafft er es seither nicht mehr, das Kondenswasser wie bisher mittels angeschlossenem Schlauch über den Syphon abzuführen. Es leuchtet nach einer Weile die rote Warnleute "Behälter leeren" und er schaltet ab.
Entferne ich den Schlauch vom Syphon und hänge ihn über einen Eimer auf gleicher Höhe, tröpfelt da nur selten Wasser raus und das ist kalt. Müsste das nicht ein bisschen warm sein? Ich meine früher war sogar der Schlauch warm.
Entferne ich jedoch den Verschlussstopfen über dem Kondenswasserbehälter, funktioniert der Trockner einwandfrei, leitet das Wasser dann aber natürlich in den Behälter. Ich hatte erneut die Trommel ausgebaut und geschaut, ob ich beim Zusammenbau vorher einen Schlauch geklemmt oder geknickt hatte, aber ich konnte nichts dergleichen ausmachen. Die Pumpe hatte ich auch kurz geöffnet und wieder verschlossen und dabei festgestellt, dass die Rädelschrauben nicht wirklich fest waren, aber nachdem sie nun fest sind hat sich am Problem nichts geändert.
Die Pumpe muss aber funktionieren, denn sonst könnte das Kondenswasser ja auch nicht in den Behälter laufen und da muss sie sogar höher pumpen, aber natürlich mit viel weniger Kraft, weil der Weg viel kürzer ist. Ich höre die Pumpe auch nicht mehr anspringen und arbeiten, wenn der Trockner läuft, im Gegensatz zur Zeit vor dem defekten Motorantriebskondensator.
Kann es sein, dass sie zwar noch funktioniert aber viel schwächer als zuvor ist, also quasi halb kaputt ist und dann bald gar nicht mehr pumpt? Und kann das durch den Defekt des Motorantriebskondestors passiert sein, oder ist das zeitlicher Zufall? Oder kann sich Sckmutz gelöst und etwas verstopft haben? Aber die braun-transparenten Schläuche zeigten da nichts Auffälliges. Soll ich mal die Manschette am Schlauch auf Syphonseite entfernen und mit der Fahrradhandluftpumpe ein paar mal Luft in den Schlauch pumpen?
Der Trockner bringt mich noch um den Verstand. Da leiern schon die Schraubengewinde aus, weil ich so oft die Front abbauen und die Trommel ausbauen musste, da darunter/dahinter was defekt war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 100 am  7 Nov 2021  1:15 ]
BID = 1089614
driver_2
die alten Kisten haben eine Spaltpolmotorkondensatpumpe und die geht, oder eben nicht, ich hatte mal einen ähnlichen Fall, da war der Übergang unten an der Ecke Gehäuse > Ablaufschlauch mit dem integrierten Rückschlagventil verschmoddert.
Ebenso kann auch ein verwickelter Pumpenflügel wo sich Haare um die Achse gewickelt haben Probleme bereiten, was aber selten ist und nur bei extrem ungepflegten Trocknern auftritt. Auch Sand aus Baggersee/Strandhandtüchern die vorher nicht gewaschen wurden, kann Probleme bereiten.
Mal aus dem Heißwasserkocher sofort nachdem ein Programm gestartet wurde (Lüften kalt) ne Ladung reingießen, ob sich am Rückschlagventil der Gammel löst...
BID = 1089673
100
Vielen lieben Dank für die interessanten Informationen!
Leider hat das heiße Wasser (natürlich nicht kochendheiß) nichts gebracht, aber einen Versuch war es ja wert. Nachdem es nicht half, hatte ich das Wasser dann auch mal ohne Verschlussstopfen im Kreis laufen lassen, um die Pumpe zu spülen, aber das half auch nicht.
Zum Lüften mit ungewaschener Wäsche hatte ich ihn nie benutzt. Gepflegt ist er schon gut. Im Kondenser war auch nie viel Schmutz. Aber irgendwas muss dem Weg zum Syphon ja verstopft haben.
Vielleicht hat sich durch die lange Nichtnutzung wegen des defekten Motorantriebskondensators tatsächlich im Rückschlagventil etwas festgesetzt. Im Moment habe ich aber keine Nerven, ihn noch mal zu zerlegen (steht auch die sehr schwere Bosch Kombi-Mikrowelle drauf) und werde erst mal mit dem Behälter arbeiten. Aber in den nächsten Wochen nehme ich das in Angriff und schraube dann erst mal den Syphon-Schlauch am Gerätestutzen ab. Vielleicht ist da ein Schlauchsieb drin (eher aber nicht), was zu ist, fällt mir gerade ein.
Wenn ich ihn doch wieder zerlegen muss, nehme ich innen mal den Schlauch an der Pumpe und am Rückschlagventil ab und spüle den in der Dusche mal mit dem einstrahligen Massagestrahl durch. Der hat ordentlich Druck. Den Schlauch zum Syhon auch. Dann schließe ich den Innenschlauch wieder ans Rückschlagventil an und versuche, ob ich mit der Luftpumpe fürs Rad eine Verbindung herstellen kann, mit der ich genügend Druck aufbauen kann, um das Ventil freizupusten.
BID = 1090139
100
driver_2 hat am  7 Nov 2021 10:40 geschrieben :
Rückschlagventil
Genau das war es. Vielen lieben Dank!
Ich habe nur das Rückschlagventil ausgebaut, weil der Schlauch von der Pumpe dahin, mit der Taschenlampe beleuchtet, keine Verstopfung erkennen ließ.
An der Fahrradhandluftpumpe habe ich die Abdeckung abgeschraubt und dann die Innenseite des Rückschlagventils direkt auf die Gummidichtung gedrückt und konnte nach etwas Hin und Her so viel Druck aufbauen, dass etwas aus dem Rückschlagventil flog. Es stellte sich als etwa 3 mm großer, sehr zäher, brauner Fettpfropfen heraus. Der kann sich nur beim letzten Ausbau der Tommel gelöst haben und muss dann irgendwie den Weg ins Kondenswassersystem gefunden haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337417   Heute : 6986    Gestern : 12669    Online : 1043        18.11.2026    12:26
