BID = 1128462
Daniel Propellertrieb Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Alzey
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Totalausfall
Gerätetyp : T8626WP
S - Nummer : 55/090512820
Salu,
unser Wäschetrockner hat mit Gestank den Dienst eingestellt. Display total dunkel. Frau hatte den Stecker gezogen. Wieder einstecken machte keine Probleme. Aber wenn man den Einschaltknopf drückt, wird der grüne Widerstand auf der ELP365 rotglühend. Keine erkennbaren Schäden auf der Platine.
Reicht die Fehlerbeschreibung, um mir weiterhelfen zu können?
Bild folgt. |
BID = 1128463
So, und hier noch das versprochene Bild.
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Ah: und allen natürlich noch ein frohes neues Jahr.
BID = 1128464
Jornbyte Moderator
Da fehlt noch was:
BID = 1128465
Was meinst du? Bild der Platine ist doch da.
BID = 1128467
Jornbyte Moderator
Das was du nicht Angegeben hast, siehe mein Bild:
BID = 1128472
Öhm, ausgefüllt habe ich das ja und auch das Fehlerbild angegeben. Dabei habe ich geraten, welche Informationen auf dem Typenschild relevant sind. Leider steht da sehr viel Kauderwelsch drauf. Ich finde da auch keine Möglichkeit hier diese Informationen nachträglich zu ergänzen.
Ich habe daher das Typenschild noch abfotographiert - siehe Anhang.
Kannst du mir jetzt helfen?
BID = 1128473
Hier mal noch Bilder von der Platine.
Von dem Widerstand gehen die Leiterbahnen auf den Trafo und von dort auf den Gleichrichter. Habe das mal rot eingekringelt.
BID = 1128478
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13470 Wohnort: Schwegenheim
Es gibt keinen Trafo, oberhalb des größeren Kondensators, der 6 Beiner ist kaputt, den kriegt man nur mit Spezialwerkzeug runter und drauf.
Schicke die Platine zu www.repartly.de und gut ist.
BID = 1128509
ich habe jetzt eine gebrauchte Platine über ebay geordert. Werde berichten.
Die Platine aus und einzubauen ist eine Aufgabe für Hebamme. Vermute, dass die im Werk zuerst reinkommt und dann die Trommel davor
BID = 1128510
driver_2 Moderator
Nein, die wird ja nur eingehangen und mit einer Schraube fixiert, kann aber sein, daß die die setzen ohne Seitenwand, ist aber im Servicefall Problemlos zu entnehmen.
Da gibt es schwierigere Situationen, zB Antriebsmotoren, durch das zusätzliche Gewicht, bzw. der Enthitzerlüfter unten rechts an den T8000 WP Trocknern.
Liste 1 MIELE |
