Miele Wäschetrockner T654C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 798184
Maze030 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Berlin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Gerätetyp : T654C
S - Nummer : 00/30512402
FD - Nummer : Type HT01-1
ich habe o.g. gebrauchten Wäschetrockner geschenkt bekommen. Leider trocknet er aber nicht mehr.
Ich glaube, dass die Heizung nicht funktioniert. Wenn er mit wenig Wäsche beladen ist läuft das Programm auch bis Bügelfeucht weiter, aber warm und ganz trocken ist die Wäsche dann nicht. Kondensat ist dann auch keins im Behälter.
Folgende Sachen habe ich schon dank des Forums überprüft:
- Kondensator und Flusensiebe gereinigt
- Kondensatpumpe funktioniert, wenn ich oben Wasser rein schütte wird es wieder hochgepumpt
- Jetzt habe ich die Heizung ausgebaut und vermute den Fehler beim Thermostat
- Die Heizung habe ich durchgemessen, sie hat einen Widerstand von 40,8 Ohm und scheint in Ordnung zu sein
- Das Thermostat mit dem Zapfen (Temperaturwächter?) hat einen Widerstand von 126.200 Ohm
- Das flache Thermostat (Temperaturbegrenzer?) 36FXH16 20077, L170C 59748 hat keinen Durchgang und ich vermute, dass dies der Grund ist.
Habe jetzt zwei Fragen:
1. Ist meine Annahme richtig, dass es wahrscheinlich am defekten Thermostat liegt?
2. Ich habe bis jetzt nicht genau das Ersatzteil gefunden, sondern nur welche mit 175 Grad (36FXH16 20090) oder mit 160 Grad (36FXH16 20089)
Welches ist das richtige für meinen Trockner, oder wo bekomme ich das ursprüngliche 36FXH16 20077, L170C 59748 her?
Schönen Dank für eure Hilfe
maze030
BID = 798325
amaoggy Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Mayen
Der richtige Thermostat ist hier im Ersatzteilshop unter der Nummer 5432490 zu bekommen. Ist ein 175 Grad Thermostat.
Viel Spaß beim reparieren
amaoggy |
BID = 799608
habe das 175 Grad (5432490) Thermostat eingebaut.
Trockner funktioniert nun tadellos.
Schönen Dank an amaoggy und das tolle Forum.
Maze030
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185263908 Heute : 72 Gestern : 9511 Online : 616 26.8.2025 0:08 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0995030403137
