Miele WäTro T565C Kondenstrockner Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Start ohne "Start" - Knopf ? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 907058
rhaghen Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Start ohne \"Start\" - Knopf ?
Hersteller : Miele T565C
Gerätetyp : Kondenstrockner
Grüße !
Ich habe von meiner Mum eine schicke Photovoltaikanlage gesponsort bekommen , die jetzt das Dach meines Hauses schmückt .
Um "meinen" eigenen Strom möglichst sinnvoll zu nutzen , habe ich für die Steckdosen von Waschmaschine und Trockner Zeitschaltuhren gekauft und diese auf "ein" für 11:00 h bis 16:00 h eingestellt .
( Das garantiert zwar nicht , daß am jeweiligen Tag die Sonne scheint - aber immerhin gerade zur Laufzeit des jeweiligen Gerätes zumindest der für diesen Tag größte Eigenertrag zu erwarten ist . )
Mit der Waschmaschine und der Spülmaschine klappt das prima .
Mit dem Trockner leider nicht , weil der ja diese analoge "Start" - Taste hat , die nach der Stromzuschaltung gedrückt werden muß ...
( Die Dame vom Miele Kundendienst meinte am Telefon , ich könne ja jemanden engagieren , der herkäme , den Knopf zu drücken ... oder einen neuen Trockner erwerben ... die hatte offenbar Spaß *brummel* )
Wie auch immer . Kann ich die Start - Taste umbauen / überbrücken ( lassen ) , damit der Trockner sich mit der Steckerzeituhr starten läßt ?
( Das Gerät hat ja zusätzlich noch seinen "Ein - / Aus" - Schalter . )
Mit allerbestem Dank
Rob
BID = 907224
Grüße nochmals .
Offenbar ist das Thema gesperrt , weil ich nicht alle Startangaben im ersten Zeilenblock machen konnte .
Tut mir Leid .
ich dachte , was ich noch rausfinden kann , könnte ich nachtragen .
Leider ist das Gerät mittels einer Verbindungsplatte auf die Waschmaschine der gleichen Serie montiert und beide Geräte zusammen in eine Regalwand eingebaut .
Daher komme ich an die Rückseite nicht so ohne Weiteres heran .
Gerne ergänze ich noch , was ich auf dem vorderen Typenschild im Türbereich an Angaben gefunden habe :
Art : Wäschetrockner
"Fehler" : Kann man den Startknopf überbrücken ?
Typ : T 565 C ( Kondenstrockner )
Nr. : 11 / 13835840
Rob |
BID = 907231
prinz. Moderator
Nein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 907303
Sauwetter Verwarnt
Würde mich jetzt echt persönlich interessieren was das für ein WA bzw. GS sind, die noch ohne Starttaste funkt.?
Und dass der Dame vom KD bei so einer Frage dann diese Antwort einfällt, wundert mich ebenfalls nicht.
Wie kommen denn die noch "feuchtnassen" Wäschestücke dann rechtzeitig vom WA in den Trockner?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 27 Nov 2013 11:46 ]
BID = 907370
Auch , wenn MIR das jetzt nicht wirklich hilft :
WA = Miele W 917
GS = Miele G 765 SC
Die gut geschleuderte Wäsche räume ich am Vorabend aus der tagsüber gelaufenen "WA" und lasse sie bei offener Trocknertür bis zum nächsten Tag locker eingeworfen stehen .
Dann morgens vor dem Verlassen des Hauses die Gerätetür zu und "Ein - Knopf" gedrückt - und auf "Stromfreigabe" gewartet .
Ich hatte gehofft , hier eventuell ein paar sehr versierte Photovoltaikfreaks anzutreffen , die die Problematik kennen und eventuell ein kleines Ersatzbauteil entwickelt haben , das entsprechend funktioniert .
Vielleicht sollte ich es mal in einem Modellbauforum versuchen , wie man eventuell einen elektronischen "manuellen" "Knopfdrücker" bauen könnte , den ich dann einfach mit einer Schraubzwinge am Einbauregal fixieren könnte und der den Knopf dann zur rechten Zeit manuell kurz drückt ...
Ich wollte hier ja niemanden belästigen oder belustigen ...
Rob
BID = 907389
| Offenbar ist das Thema gesperrt , weil ich nicht alle Startangaben im ersten Zeilenblock machen konnte . |
Hier ist kein Thema gesperrt, sonst könntest du ja nicht antworten.
den ich dann einfach mit einer Schraubzwinge am Einbauregal fixieren könnte und der den Knopf dann zur rechten Zeit manuell kurz drückt ... |
Auf Ideen kommen die Leute...
Dafür wurde 1835 mal das Relais erfunden, was verwunderlich ist, schließlich gab es da noch keine Wäschetrockner an Solarstromanlagen Ist aber trotzdem schon länger her und sollte sich eigentlich rumgesprochen haben
Das überbrückt den Taster dann. Im einfachsten Fall reicht ein kleines Netzteil und ein Elko in Reihe mit dem Relais. Die Kapazität bestimmt dann die Anzugsdauer. Ansonsten ein NE555 und etwas Hühnerfutter. Wurde alles schon zigmal besprochen.
Das klappt aber nur, wenn es noch ein echter Taster ist, kein Sensortaster, wie er heute auch gerne mal verbaut wird. Außerdem kann es sein, daß du etwas warten mußt, bevor der Taster gedrückt wird.
| Ich hatte gehofft , hier eventuell ein paar sehr versierte Photovoltaikfreaks anzutreffen |
Nö. Die meisten sind sich hier darüber im klaren, daß Photovoltaik in unseren Breiten rausgeworfenes Geld ist. Ohne Fördergelder, die die sonstige Energie sinnlos verteuern, lohnt sich das nicht. Der Strom aus der Steckdose ist günstiger und umweltfreundlicher.
BID = 907391
Sauwetter Verwarnt
Wenn dass in etwa so gelöst wurde, weil es die Mum gesponsert hat, ob dann der TR wirklich noch so sehr ins "Gewicht" fällt, ist zu bezweifeln wenn mal keine Sonne scheint.
BID = 907404
Sauwetter Verwarnt
Und welche von den 3 möglichen Gründen hat jetzt zugeschlagen?
Mit der Bitte um Stellungnahme!
MfG.
BID = 907422
| @Sauwetter: Kannst du gerne haben, Urheberrechtsverletzung!
Oder hast du die schriftliche Genehmigung für die Nutzung des Materials?
Du kannst natürlich gerne die Abmahnkosten übernehmen, dann melde dich bitte beim Forenbetreiber. Die jeweiligen Kosten variieren je nach Gericht und Bild, können aber schonmal ein paar tausend Euro betragen.
Das Internet ist nunmal kein rechtsfreier Raum, bitte daher keine weiteren geklauten Dateien hochladen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Nov 2013 23:17 ]
BID = 907431
Sauwetter Verwarnt
Hallo, Mr.Ed!
Ich habe das nicht geklaut, sondern mich mal über Photovoltaik informiert u. bin dabei auf das Bild gestossen, wie man es machen soll u. kann.
Nicht mehr u. nicht weniger.
Wenn natürlich "Öffentliches Netz" schon verboten ist, frage ich mich ob wir nicht doch schon länger in einer "Demokratur" leben?
Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte, aber es ersetzt in dem Fall nicht den "Fehlinvestierten Teuro" den man in unseren Breitengraden mit derzeitigem Sonnenstand u. dieser momentan so hochgepriesenen Technik erreichen kann u. habe das ganze dann nicht mehr weiterverfolgt bzw. weiterverwendet.
Bitte, was war o. ist da wirklich so schlimm daran gewesen?
Mit der Bitte um Kenntnis- bzw. Stellungnahme.
MfG.
BID = 907436
| Was ist daran denn bitteschön nicht zu begreifen?
Nochmal zum mit- und einmeißeln!
Das Bild gehört nicht dir, du darfst es also nicht einfach irgendwo hochladen oder verwenden.
Ein Link auf das Bild wäre kein Problem gewesen, eine eigene Zeichnung auch nicht. Ein geklautes Bild, und nichts anderes ist es gewesen, ist ein Problem, u.U. sogar ein teures. Genau deswegen mußten wir nämlich diese Sperrfunktion hier einbauen!
Rechtlich ist es das gleiche, als wenn du irgendeine andere Raubkopie irgendwo veröffentlichst, Filme, Musik, was auch immer. Woher es stammt spielt dabei keine Rolle. Wie schon erwähnt, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, auch wenn viele das meinen oder sich so verhalten.
Nur weil dort etwas frei sichtbar und verfügbar ist, ist es noch lange nicht Allgemeingut oder darf gar frei verwendet werden. Der Rechteinhaber bestimmt letztendlich und ausschließlich, was damit gemacht werden darf. Und das hat er in diesem Fall im Impressum wohl recht eindeutig erklärt. Nichts geht ohne seine schriftliche Zustimmung. Die kann natürlich an Bedingungen geknüpft sein, etwas kosten, was auch immer.
Selbst Bilder unter einer Creative Commons Lizenz dürfen nicht immer völlig frei verwendet werden. Oft will auch da der Rechteinhaber genannt werden.
So, und nun Ende mit Offtopic! |
BID = 907590
@Mr. Ed :
Danke für diese dem Thema zuzuordnende Antwort .
Natürlich mußte ich erstmal den NE555 googlen .
Kann halt gut mit normaler Hauselektrik , hatte aber bisher nie etwas mit Elektronik zu tun .
Ich denke aber , daß Deine beiden Vorschläge zwar die "wirtschaftlichere" UND "elegantere" Lösung darstellen , jedoch immer mit einem direkten Eingriff in die Elektronik des Trockners verbunden wären , richtig ?
Damit würde ich aber zum Einen eine eventuelle Gewährleistung gefährden - und zum Zweiten müßte ich einen versierten Tüftler und Lötkolbenbediener hinzuziehen ...
Ich hatte auf eine bereits existierende / umgesetzte Lösung gehofft , die dem "einfachen Landmann" wie mir nahezu per Plug & Play angedient werden kann .
Aber ich erkenne , daß es doch eine etwas umfangreichere Problematik ist und werde mal sehen , ob ich nicht doch einen neuen Trockner ins Auge fasse - oder den Trockner eben bevorzugt am Wochenende während der Sonnenstunden manuell wie bisher nutze ...
Allerbesten Dank
Rob
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687457 Heute : 3351 Gestern : 12674 Online : 333 29.3.2024 9:24 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6,25630688667
