Miele Wäschetrockner  T5205C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Schalter fliegt raus
Serverzeit: 13 2 2026  12:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T5205C --- FI-Schalter fliegt raus
Suche nach T5205C Wäschetrockner Miele T5205C
BID = 752959
timmydererste
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI-Schalter fliegt raus
Gerätetyp : T5205C
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Nach dem Reinigen des Kondensators war wohl die vordere Abdeckklappe undicht und es ist beim Trocknen Wasser ausgetreten.
Das habe ich aber erst gemerkt, als beim Trocknen die (normale) Sicherung rausflog. Eigentlich auch schon merkwürdig.
Ich habe dann alles, wo man von außen drankommt, getrocknet und auch mal leer mit Zeitprogramm laufen lassen.
Das Ergebnis ist, dass der Trockner jetzt normal läuft, aber nach ca. 1/2 Stunde der FI-Schalter rausfliegt.
Irgendwie kann ich da keinen Zusammenhang erkennen.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
BID = 753158
derhammer
Da hilft nur probieren und messen.
Stecker der Verbraucher abziehen und nachmessen. Immer wieder Funktionstest durchführen. Dann wird das schon....
BID = 753167
Mirto
Ein Isolationsmessgerät würde helfen.
Rainer
BID = 753182
timmydererste
Danke für die Antworten
@derhammer:
Stimmt schon, probieren geht über studieren. Trotzdem wäre ich ganz froh, wenn ich das Problem vorher einschränken könnte. Ich habe nur absolut keine Idee, wo nach 1/2 Stunde plötzlich ein Fehlerstrom herkommen könnte.
@Mirto:
Hab ich leider nicht. Und ist natürlich die Frage, ob sich die Anschaffung lohnt.
@alle
Außerdem fürchte ich, dass ich so nicht weiterkomme. Wenn der Fehler ständig wäre, hätte ich eine Chance, zu messen. Aber bis zum Auslösen ist offenbar alles o.k.. Und danach auch wieder, denn ich kann den Trockner dann wieder starten. Weil er dann den größten Teil erledigt hat, wird er ohne eine 2. Störung fertig.
Ich habe ihn auch schon im Niedertemperaturprogramm laufen lassen. Wieder 1/2 Stunde. Mit der Temperatur kann es also (vermutlich) nichts zu tun haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timmydererste am  8 Mär 2011 18:21 ]
BID = 753189
derhammer
Evemntuell Kondensatpumpe....???
BID = 753291
timmydererste
Tja, aber die läuft ja auch 1/2 Stunde normal.
Kann mir jemnad einen Tip geben, wie man die Vorderwand aufbekommt?
Vielleicht tritt ja irgendwo nur ein bisschen Wasser aus, das nicht ausreicht, unten herauszulaufen, aber irgenwo auf Kontakte kommt.
Könnte es sein, dass der Wasserablauf durch Flusen so dicht ist, dass zwar noch Wasser abläuft, aber durch hohen Druck auch irgendwo anders austritt? Wie kann man den reinigen?
BID = 753345
derhammer
Die Kondensatpumpe wird keine halbe Stunde permanet laufen... So viel Wasser wird da nicht anfallen,
Die ist über Schwimmerschalter gesteuert
erst wenn Wasser da, dann Pumpe an, Wasser weg, dann Pumpe aus....
BID = 753377
timmydererste
derhammer hat am  9 Mär 2011 17:45 geschrieben :
Nein, natürlich nicht. Aber auch nicht erst nach 1/2 Stunde.
Normalerweise läuft sie sofort nach dem Start schon 1 x, weil sich Restfeuchte gesammelt hat, und dann wieder, sobald neues Kondensat da ist. Deswegen halte ich die Pumpe nicht für den Verursacher.
Zur Vorderwand: Beschreibungen, wie man die bei Miele Trocknern öffnet, gibt's ja dank Gilb hier im Forum. Aber die normalen Kondenstrockner haben einen Kondensatbehälter, in dessen Öffnung Schrauben zu entfernen sind. Beim T5205C befinden sich an der Stelle die Bedienelemente. Und weil ich ungerne Schrauben löse, ohne zu wissen, was sie halten, wäre ich für einen entsprechenden Tipp sehr dankbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189128625   Heute : 20128    Gestern : 23417    Online : 325        13.2.2026    12:53
