Miele Wäschetrockner  T495C Azora C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht verfrüht ab
Serverzeit: 08 5 2026  21:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T495C Azora C --- bricht verfrüht ab
Suche nach Wäschetrockner Miele T495C Azora
BID = 796138
elektronikmensch
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : bricht verfrüht ab
Gerätetyp : T495C Azora C
ich habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner Miele T495C Azora C.
Bei den Trockenprogrammen beginnt sich die Trommel normal zu drehen, aber der Trockner bricht dann immer nach ca. 1-2 Minuten ab. Auch wenn nasse Wäsche eingefüllt ist.
Lediglich im 20 Minuten-Modus läuft der Trockner die angegebenen 20 Minuten durch. Hierbei wird die Trommel auch erwärmt und das Wasser in den Kondenswasserbehälter gepumpt.
Mein spontaner Gedanke ist, dass Motor, Heizung und Pumpe funktionieren und eventuell der Feuchtigkeitssensor defekt ist?
Habt ihr vielleicht gute Tipps zur weiteren Fehlereingrenzung (und Behebung) für mich?
Viele Grüße,
elektronikmensch
BID = 796228
Maxx24
Reinige als erstes Mal die Trommelinnenseite und das Metall der Wäschemitnehmer mit einer Essig-Wasser Mischung.
Es bildet sich über die Jahre ein hauchdünner Film vom Weichspüler der wie eine Isolierschicht wirkt.
Wenn das keinen Erfolg bringt, nimm den Deckel des Trockners ab.
Vorne rechts siehst du dann 2 Kohlebürsten die auf der Trommel schleifen.
Prüf ob beide 100% aufliegen, bzw. ob sich auch Kontakt haben.
LG
MaxX
BID = 796489
elektronikmensch
Hallo MaxX,
vielen Dank für den Tipp! Das Auswaschen der Trommel hat tatsächlich gereicht. Seitdem läuft er wieder wie gewünscht.
Da die Trommal als solche blitzeblank sauber war, wäre ich von selber wohl nie im Leben drauf gekommen sie mal richtig auszuwaschen.
Hätte nicht gedacht, dass der Trockner so simpel zu "reparieren" ist.
Danke!
Beste Grüße,
elektronikmensch
BID = 796539
Maxx24
No Problem
Manchmal is es eben nur eine Kleinigkeit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191776268   Heute : 25087    Gestern : 24922    Online : 319        8.5.2026    21:09
