BID = 867452
clayton Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI Schalter fliegt raus
Gerätetyp : T455C
S - Nummer : ..
FD - Nummer : ..
Typenschild Zeile 1 : ..
Typenschild Zeile 2 : ..
Typenschild Zeile 3 : ..
habe seit ein paar tagen ein problem mit meinem Wäschetrockner !
ICh kann den Trockner wie gewohnt einschalten!
wenn ich dann aber ein Programm auswählen möchte ( dreh schalter betätige ) fliegt der FI schalter raus .
Der Trocker hängt an einer steckdose !
habs schon an einer anderen steckdose probiert aber das gleiche problem FI schalter fliegt wieder raus !
Ich hab den " Deckel" oben aufgemacht und gesehen das der Entstörkondensator kaputt war ! 0,24µ + 2x 0,015µF Teile nr. 2815861
War im Fachhandel und man hat mir einen Kondensator gegeben mit 0,24µ + 2x 0,01µF kann das der fehler sein ?
neuer kondensator wurde angeschlossen doch das gleiche problem mit dem FI schalter tritt auf !
ICh hoffe jmd. weiß noch weiter oder hat noch Ratschläge wäre dankbar dafür !
BID = 867455
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Heizung und Motor mal abklemmen ( nacheinander ), um den Fehler einzukreisen. |
BID = 867461
Rafikus Inventar
Und beim nächsten Mal nicht so viele Leerzeilen streuen.
Rafikus
BID = 867519
Heizung und motor abklemmen würd ich gern wenn ich weiß welche kabel ich abklemm muss ?
Hab gerad unter maschine gesehn das alles nass ist =/
BID = 867520
derhammer Urgestein
Tja, wenn das mal nicht verdächtig ist
BID = 867586
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
trocken legen. Wenn der Entstörkondensator einen Schluß hat, ist es sicher ein Grund für den FI, auszulösen. Ferner kann die Feuchtigkeit auch einen Schluß machen.
Erst stromlos machen!
Wie gesagt trocken legen und nacheinander, wie "derhammer" schon sagt, Heizregister und Motor nacheinander abklemmen. Erleichtert die Fehlersuche. Die jeweiligen Zuleitungen, die zum Endverbraucher führen, abklemmen.
Mit den besten Grüßen,
Tobi
BID = 867642
nur noch ma ne frage nebenbei an dem neuen entstörkondensator kanns net liegen ? weil der ne andere teile nr. hat und 0,24µ + 2x 0,01µF der orginale der kaputt ist hat aber 0,24µ + 2x 0,015µF
gruß
BID = 867694
derhammer Urgestein
Der Kondensator ist immer unter Spannung, wenn das Gerät eingesteckt ist. Also müsste der FI dann auslösen und nicht erst, wenn der Schalter bedient wird.
BID = 868487
Ich bins nochmal ...
hab den Trockner paar Tage stehen lassen und alles abtrocknen lassen weil es komplett nass war unten !
Heute hatte ich ihn laufen lassen. Dabei keine probleme also wäsche rein und versuchen. Nach ca. einer halben std. war dann alles wieder aus >> FI raus.
Hab mal ein bild eingefügt wo´s wasser raus kommt![/img]
BID = 868565
Hast du nun den Kondensator eingebaut? Ich meine fast, dass dir das Wasser einen Strich durch die Rechnung macht. Wasser & Strom=FI
Also:
Normal soll sich dort kein Kondenswasser bilden , bzw. nur sehr wenig.
wenn sich dort Kondenswasser bildet kann es an folgende Probleme liegen.
1. Kühlluftgebläse läuft nicht
2. Kondensator ist verschmutzt, damit meine ich den Lüftungskondensator
3. Türsiebe sind mit Kalk-/Waschmittelrückstände verunreinigt
4. Kondensatpumpe defekt oder verunreinigt
5. Kondensatwasserwege sind verstopft
Da das Kühlgebläse erst bei einer bestimmten Temperatur zugeschaltet wird, musst du es manuell testen.
Das Kühlgebläse kannst Du wie folgt testen: Gehe in den Servicemode. Dann Wahlschalter auf Position 5, jetzt sollte das Gebläse laufen.
BID = 868864
danke erstma für die antwort !
den kondensator habe ich eingebaut. der war aufjeden fall hinüber!
hab die "kunstoffschrauben" nochmal nachgezogen per hand vllt. hilfs ich probiers nachher noch mal aus den trockner laufen zu lassen !
wie ich in den service mode bei der maschine komme weiß ich leider nicht. Finde auch keine Betriebsanleitung im i-net =/
gruß
BID = 869010
Alle Tasten entriegeln und Programmwahlschalter(PGS) auf Start/Ende Stellen.
Gerät einschalten und innerhalb von 4sec. Taste Temperatur niedrig 6x drücken und lösen.
LED trocknen blinkt langsam.
Jetzt PGS 6 Rastungen im Uhrzeigersinn drehen. Hörst Du die Pumpe?
Übrigens sollte in Rast-Position 5 das Kühlluftgebläse zu hören sein.
BID = 869049
Jürgen288 Inventar
Hallo Tobi,
| Gerät einschalten und innerhalb von 4sec. Taste Temperatur niedrig 6x drücken und lösen. |
Hier sollte doch sicher 3x stehen.
Gruß Jürgen
BID = 869062
habs mal ausprobiert ... auf pos. 5 ist Kühlluftgebläse gut zu hören.
Bei pos. 6 hört man nur ein Summen. Läuft die Pumpe dann wenn sie summt?
BID = 869557
hat keiner mehr n tipp für mich ? ..
Liste 1 MIELE |
