Miele Wäschetrockner T442C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner geht aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 714058
beppo164 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Gommern
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner geht aus
Gerätetyp : T442C
S - Nummer : 00/14699401
Ich bin neu im Forum und habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner von Miele (T442C). Er hat lange Jahre ohne Probleme gearbeitet. Jetzt schaltet er sich nach wenigen Minuten von allein aus, die Tür springt auf und er ist total heiß. Ich habe schon den Wärmetauscher gereinigt, die Schläuche durchgepustet und alle Flusensiebe sauber gemacht.Nichts!
dann habe ich die Trommel ausgebaut um an die Pumpe zu kommen. Da war ganz schön Dreck auf dem Grund. Habe alles gesäubert und wieder zusammengebaut, Testlaufgemacht und nach 5 Minuten ging er wieder aus.Hat jemand einen Rat für mich.
Danke beppo164 |
BID = 714215
Gilb Urgestein
Hallo beppo164,
willkommen im Forum.
Ich gehe mal davon aus, dass die Trommel sich noch regelmässig dreht
und somit das Prozeß-/Umluft-Gebläse arbeitet?!
Dieser Trockner lässt die Gerätetür aufspringen, wenn es über seiner
Heizung zu heiß wird (>163°C). Normalerweise wird die Heizung bei
140°C schon abgeschaltet, was offenbar nicht funktioniert.
Die beiden Thermostaten/Temperaturregler, die das steuern, sitzen
oberhalb vom Heizregister und sind nach Demontage der Trommelrückwand
erreichbar. Die Trommelrückwand ist mit ACHT Schrauben befestigt und
kann nach deren Entfernen in der Trommel zur Seite gestellt werden.
(Das wurde hier im Forum schon mehrfach, teils mit Bildern, beschrieben.)
Dann muss noch eine runde Blechabdeckung, die auch das Lager hält,
entfernt werden, um die Heizung nebst Thermostaten ausbauen zu können.
Der rechte Temperaturregler (Klixon) ist der für 140°C und er hat zwei
Steckanschlüsse. Meist erkennt man an diesen schon Schmorspuren, die
auf sein Versagen hinweisen.
Miele Material-Nr./Teile-Nr. 6671890, Preis um 24,- €.
(Es gibt diesen Trockner auch in 10-Ampere-Ausführung (normal ist 16 A),
dann sind die Temperaturwerte anders! Bitte noch mal auf dem Typenschild
nach der Absicherung schauen, damit Du das richtige Thermostat bestellst.)
Wichtig ist natürlich auch, dass die Luftwege sauber und frei sind:
Alle DREI Filter ein bis zwei Mal im Jahr mit heißem Wasser auswaschen,
Wärmetauscher ebenso oft mit scharfem Wasserstrahl von allen Seiten
durchspülen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191776222 Heute : 25041 Gestern : 24922 Online : 277 8.5.2026 21:06 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,229018211365
