Miele Wäschetrockner T442C Sommerfrische C Reparaturtipps zum Fehler: Wasser unter der Trommel Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 752806
Highlander65 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Scholmunderhof
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser unter der Trommel
Gerätetyp : T442C Sommerfrische C
Hallo Zusammen,
Ich ( Hermann) habe mich hier angemeldet weil wir ein Problem mit unserem Trockner haben.
Das Problem ist das sich während des Trockenvorganges irgendwo Wasser ansammelt und es infolge dessen zu Quietschgeräuschen kommt. Wenn man den Trockner anschließend leer laufen lässt wird das Wasser anscheinend abtransportiert. Wenn ich die Trommel von Hand drehe plätschert es rechts unten bzw wenn der Deckel zur Kondensatorpatrone geöffnet ist kommt das Wasser schwallweise von rechts gelaufen.
Die Patrone und die Siebe sind gereinigt, aber beim Aufklappen der Vorderwand ( Natürlich nachdem das Gerät stromlos war) habe ich festgestellt das sowohl die Abdeckkappe der Beleuchtung als auch die Beleuchtung selbst nicht mehr da sind und infolge dessen auch einige Fussel im Gehäuse verteilt wahren. Diese habe ich soweit möglich alle entfernt, aber ich weiss auch nicht ob es da einen Zusammenhang gibt.
Die Temperatur scheint ausreichen zu sein, zumindest lässt sich das Innere der Trommel kaum berühren wenn der Trockner ein paar Minuten leer gelaufen ist.
Ich habe zwar keine Ahnung von Elektronik, aber bin handwerklich schon recht begabt:
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß, Hermann |
BID = 752809
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Pumpe und Schlauch von Pumpe zur Wasserschublade auf Verstopfung prüfen, Schwimmerschalter prüfen. |
BID = 752815
Erst mal Danke!
Das würde ich gerne machen, wenn mir jemand eine Anleitung dazu gibt  . Mechanisch Komponenten aus- und auseinanderzubauen ist für mich eigentlich kein Problem wenn eine Anleitung vorhanden ist bzw wenn ich die Teile auch zuordnen kann.
Ich hatte Heute versuchsweise den Ablauf zur Schublade verschlossen und denn Ablauf auf der Geräte-Rückseite genutzt, aber es kam auch dort kaum Wasser raus.
BID = 752818
derhammer Urgestein
Entnehme mal den Wärmetauscher und kontrolliere da die Wasserwege und Luftwege.
BID = 752845
Check, sowohl die großen Längskanäle als auch die Querlamellen sind sauber und durchlässig aber hinten im Gerät wo die Patrone anschließt ist alles verschmoddert.
Wenn ich die kleinen Siebe in der Türöffnung rausnehme kann man sehen, das sich so ein Art Hamsterrad im Wasser dreht. Ich denke das sollte so nicht sein
Gruß, Hermann
BID = 752871
derhammer Urgestein
Schmodder rausholen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183088723 Heute : 348 Gestern : 7954 Online : 84 20.2.2025 2:07 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,857659101486
