Miele Wäschetrockner T442C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Quietschgeräusch Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 883414
Benny0815 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Quietschgeräusch
Gerätetyp : T442C
Hallo erstmal.
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit Quietschgeräuschen bei meinem Miele Trockner T442C "Novotronic".
Die Geräusche habe ich bereits geortet, sie werden durch einen Sensor verursacht, der außen an der Trommel sitzt und 2 Kontaktkohlen o.ä. mittels Federn gegen die Trommel drückt (ggf. ein Sicherheitsschalter bei defekten Führungsrollen?).
Die Geräusche verursacht dieser immer bei Umdrehungen der Trommel entgegen den Uhrzeigersinn. Daher habe ich bereits versucht die Kontaktnehmer etwas abzuschleifen (kenn ich von quietschenden Bremsbelägen) und die Schiene auf der Trommel, auf der der Sensor sitzt eine minimale Schicht WD40 aufzutragen.
Beim ersten Trockengang war das Geräusch dann auch weg, danach kam´s aber gleich wieder (vermutlich weil das WD40 nicht hitzebständig ist?).
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Kann man hier mit anderen Schmiermitteln agieren, ggf. mit Kupferpaste oder sowas, ohne den Sensor zu stören? Oder hat jemand eine andere Idee dem Geräusch Herr werden zu können?
Persönlich betroffen bin ich von dem Geräusch eigentlich nicht, aber die Nachbarn haben Ihre Wohnung direkt neben der Waschküche und das ist mir scho etwas unangenehm, dass da mein Trockner so rumquietscht..
Vielen Dank schonmal für alle Ideen und Anregungen.
PS: Falls es zu uneindeutig war, um welches Teil es hier geht kann ich gerne ein Foto machen und anfügen. |
BID = 883537
MieleMaster Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
Hey,
sicher das es die Kohlen sind?Unnormal das die Kohlen Quitschen sollen.
Mach mal eins: beim laufen des Trockners natürlich wenn es Quitscht die Kohlen von der Trommel leicht anheben.
MFG |
BID = 883540
Hallo Mielemaster,
ja, ich bin mir sicher, weil ich genau das gemacht habe, was Du sagst.
Kohlen weg : Quietschen weg, Kohlen dran : Quietschen da.
Kannst Du mir vielleicht die genaue Funktion von dem Teil sagen, also ob es an der Trommel einen elektrischen Kontakt zwecks Widerstandsmessung o.ä. nimmt, oder ob es lediglich anliegen muss und ich mit hitzebeständigen Ölen oder Fett arbeiten kann?
BID = 883661
Hey,
die Kohlen sind für die Leitwertmessung zuständig.
Zwischen Trommelrippe und Trommel selber wird die Feuchtigkeit der Wäsche gemessen und geht dann über die Kohlen in die Elektronik.
Nimm mal nen Sauberen Lappen und ein bissl Glasreiniger und mach mal die 2 Laufringe wo die Kohlen drauf laufen Sauber.
Nimm aber kein Öl oder Fett.
Wenn es nicht verschwindet Kohlen wechseln.
MFG
BID = 883737
Hatte ich eingangs vergessen zu erwähnen, die hab ich auch gereinigt. Ich versuch´s nochmal, diesmal ganz ohne Öl und berichte dann, ob´s was genutzt hat.
Danke für die Info, damit leuchtet mir natürlich ein, dass fetten oder dergleichen unzweckmäßig wäre.
BID = 887379
Flusensieb2 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Höchst
Im Trockner nie Fett oder Öl verwenden, es kann zu Entflammungen führen!
Ein Quietschgeräusch ist ein Hinweis auch auf Schiefstand des Gerätes. Es steht nicht waagerecht im Raum. Das Gehäuse verbiegt sich mit der Zeit und die Innere Mechanik (die stärker ist) arbeitet dagegen.
Das wäre immer fatal und ist zu ändern. Mit der Wasserwaage auf dem oberen Deckel die Waagerechte feststellen, nötigenfalls ändern. Füsse angleichen. Vor Allem bei Überbaugeräten, wo ein weiteres Gerät drausteht, geschieht das recht schnell weil die sehr schwer sind.
BID = 887917
wqa Gerade angekommen
die Aufnahmen der Kohlen auf Spiel prüfen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191975275 Heute : 11209 Gestern : 23007 Online : 454 14.5.2026 11:08 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0270121097565
