Miele Wäschetrockner  T442C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm endet vorzeitig
Serverzeit: 18 1 2026  10:47:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Wäschetrockner Miele T442C --- Programm endet vorzeitig
Suche nach T442C Wäschetrockner Miele T442C
BID = 1133881
Hucky
Zur Homepage von Hucky
nein, die kommt aus der WaMa quasi direkt in den Trockner, wird nur für max. 10min davor zwischengeparkt.
Hucky
BID = 1133882
driver_2
Mit neuen Kohlen, die richtig angeschlossen sind, sollte alles funktionieren.
Trommel an Erde, Schöpfrippe an Elektronik.
Ggf den Stecker der auf der Elektronik steckt abziehen und aufstecken, zusammenpressen, daß er schärfer drückt, ansonsten müssten wir mal die Spannung der Restfeuchtesteuerung prüfen.
BID = 1133888
Hucky
sind denn die Widerstandswerte zwischen Schleifring und Anschluß der Kohle in der Toleranz, die ich gemessen habe ?
Ich hab leider keine Gelegenheit eine Vergleichsmessung durchzuführen.
Hucky
BID = 1133889
driver_2
Die sind uninteressant, weil die Elektronik eine Leitwertkompensation betreibt.
BID = 1133903
Hucky
ah, ok
Wieder was gelernt 😌
Dann kann es ja eigentlich nur noch an einen (nicht sichtbaren) Belag im inneren der Trommel liegen 🤔
Die hatte ich noch nicht abgeputzt, nur die beiden Mitnehmer.
Probier ich nochmal.
Ich hab irgendwo gelesen, dass zu Beginn die Restfeuchte gemessen wird.
Wenn da wirklich ein dünner Film auf der Trommel drauf sitzt könnte das erklären dass es beim zweiten, bzw. dritten Versuch vernünftig durchläuft, da der Film bei Wärme evtl. besser leitet.
Wir haben vor ca. 3 Monaten das Waschpulver getauscht, da die relativ neue WaMa es ab und an schafft punktuell dunkle Wäsche in Verbindung mit dem vorherigen Pulver auszubleichen.
Vlt.liegt es am neuen Pulver, welches Weichspüler enthält, welches einen Film im Trockner hinterlässt.
Ich guck mir das morgen nochmal an.
Da muss man erstmal drauf kommen wenn es wirklich so sein sollte !
Hucky
BID = 1133905
driver_2
Warum kauft man so ein Dreckswaschmittel mit integriertem Weichspüler ?
PERSIL / ARIEL / WEIßER RIESE
als Universal für weiße Wäsche
als Color für farbige
ein Sensitivwaschmittel für Wolle und Seide.
Mehr braucht man nicht.
BID = 1133908
Hucky
Ich gucke morgen mal was meine Frau da jetzt nutzt.
Ist ne Vermutung von mir dass Weichspüler mit drin ist.
Hatten jahrelang Persil Megaperls, aber der Testsieger von '22 oder so meint damit meine T-Shirts und Unterhosen ausbleichen zu müssen 😬
Ich hätte damals noch etwas mehr Zeit in die Novotronic stecken sollen - heute gibts ja offenbar überwiegend nur noch Mist zu kaufen !
Hucky
BID = 1133909
driver_2
Naja, die richtige Nutzung von Waschmitteln steht auf der Packung.
Universalwaschmittel für buntes geht halt nur begrenzt lange gut, zumal die Textilien heutzutage vielfach Schrott sind, für maximal 2-5 Jahre.
Hat ja nicht jeder wie ich sein Hawaiihemd aus den 90ern noch im Schrank,
Und es paßt mir noch
BID = 1133917
J_B
driver_2 hat am  6 Jan 2026 22:10 geschrieben :
BID = 1133923
Hucky
normales Waschpulver 🤷
kein Weichspüler mit drin.
Heute lief der Kasten 2x ohne Probleme meinte meine Frau.
Trommel ist blank, trotzdem noch mal feucht durchgeputzt.
So langsam wird es spannend 😃🙄
Komischer Kasten 😬
Hucky
BID = 1133927
driver_2
Hucky hat am  7 Jan 2026 18:10 geschrieben :
Komischer Kasten 😬
Hucky
Auch Du wirst alt, mal sehen ob Du dann nicht auch komisch wirst
BID = 1133932
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Eine Maschine kann man immer wieder reparieren, aber wenn wir dann langsam "komisch" werden, wird es schwierig mit ener Generalüberholung.
BID = 1133933
driver_2
silencer300 hat am  8 Jan 2026 00:27 geschrieben :
Bei Menschen hilft da nur die Notschlachtung
BID = 1133935
Hucky
driver_2 hat am  7 Jan 2026 20:58 geschrieben :
Komischer Kasten 😬
Hucky
Bin ich schon länger 😬
BID = 1133936
Hucky
wenn man denn weiß wo dran es liegt 🤔
Als Betriebselektriker hab ichs immer gehasst wenn die "Kollegen" zu doof waren den Fehler an den Maschinen zu finden und stumpf die Klotten getauscht haben bis es lief, bzw. erst garnicht wussten was sie überhaupt tun.
Jetzt gehts mir genauso 🙈
Nur es bleibt nicht mehr viel übrig zum tauschen 😳
Und macht es überhaupt Sinn ? 🤔
Hucky
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188347437   Heute : 9905    Gestern : 18101    Online : 346        18.1.2026    10:47
