Miele Wäschetrockner  T442C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm endet vorzeitig
Serverzeit: 12 2 2026  22:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T442C --- Programm endet vorzeitig
Suche nach T442C Wäschetrockner Miele T442C
BID = 1132931
Hucky
Zur Homepage von Hucky
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm endet vorzeitig
Gerätetyp : T442C
S - Nummer : 30315848
in der Forensuche und auch bei Google bin ich nicht so richtig fündig geworden, hoffe hier kann wer helfen
Der Trockner beendet willkürlich das Programm "Schranktrocken +" und geht in den Modus "Knitterschutz / Ende" über
Mal läuft das Programm durch - zumindest kann man es denken, da die Wäsche trocken ist, meistens aber halt nicht und man muss das Gerät dann schonmal 3x neu starten, weil zwischendurch das Programm relativ frühzeitig abgebrochen, bzw. beendet wird.
Hat jemand einen Tipp welches Bauteil defekt sein könnte ?
Bzw. über welchen Sensor wird der Übergang Programm -> Programmende gesteuert und wo ist der verbaut ? Als Laie würde ich jetzt sagen es müsste irgendwo ein Feuchtesensor verbaut sein ? Oder wie wird das im Gerät geregelt ?
Hucky
BID = 1132932
driver_2
Klappert er beim drehen der Trommel ?
- Abtasterkohlebürsten erneuern
Trommelzapfenlager gleichzeitig prüfen und nachfetten
Thermostate auf der Heizung prüfen, ob bröslig und durch Hitze kurz vorm kaputt gehen.
Alle T400 sind baugleich.
Mit der Suche "Miele T4" ergibt es 201 Treffer im Forum, die T4000 sind wegzulassen beim Lesen.
BID = 1132934
Hucky
nein
ich hab noch was von der letzten Reperatur liegen. Einer offenbar gebraucht, sieht aber nicht vergammelt aus, eine OVP, allerdings kein original Ersatzteil. Die Teilenummern passen nicht mit Miele überein, daher bin ich mir unsicher.
Würden die beiden passen ? Zumindest bei dem in der OVP steht 140°C drauf, bei dem anderen halt L140-17C
Den 3pol. hab ich sogar noch als orig. Ersatzteil liegen - wenn er denn passt. Materialnummer: 6671850 60TE03-500151 163°
Könnte morgen pauschal beide tauschen und die nächsten Trocknungen beobachten
ok, wieder was gelernt
Danke für die schnelle Antwort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 17 Nov 2025 19:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 17 Nov 2025 19:30 ]
BID = 1132936
driver_2
Mach mal langsam.
Nutzt Ihr Weichspüler ? Hat die Trommel innen einen Belag ?
BID = 1132938
Hucky
Weichspüler nutzen wir nicht
In der Trommel ist kein Belag.
Hucky
BID = 1132939
driver_2
Wird schwierig.
Wenn er abbricht, gehen dann kurz die LED aus, steht wieder bereit, oder schaltet er gezielt auf Kaltluft, dann auf Knitterschutz/Ende ?
ersteres wäre Trafo auf der Leistungselektronik dessen möglicher Tod, letzteres Restfeuchteerkennung der Programmelektronik defekt.
Das Gerät ist aus den 90ern.
GGf mal im NEtz nach einer EPW361 und einer EL332 schauen.
BID = 1132952
Hucky
es ist letzteres.
Das Gerät haben wie in den 90er neu gekauft
Klar könnte jetzt was neues her - zumindest von der Neuanschaffung der Miele WAMA (Testsieger) waren wir allerdings nicht so begeistert. Im Nachhinein hätte ich der guten alten Novotronic doch noch etwas mehr Zeit widmen sollen - egal.
Ist evtl. bekannt welches Bauteil, bzw. Bauteile auf der Platine pauschal in Frage kommen könnten ?
Ich bin Hobbyelektroniker - das auswechseln von Bauteilen wäre jetzt nicht das große Problem.
Alternativ hab ich mal nach Ersatz gegoogelt - ist ja erschwinglich
Hucky
BID = 1132959
driver_2
Frage www.repartly.de ob Sie die Elektroniken und zu welchem Preis reparieren.
Ansonsten gebrauchte her
BID = 1132963
Hucky
hab was bestellt - werde berichten
BID = 1132966
driver_2
Hucky hat am 18 Nov 2025 18:12 geschrieben :
BID = 1133306
Hucky
Hab Herz und Lunge liegen - aber der Kasten macht so gut wie keine Zicken mehr 🤷
Erstmal weiter beobachten...
BID = 1133307
driver_2
Hucky hat am  8 Dez 2025 18:05 geschrieben :
BID = 1133787
Hucky
Nachdem das Gerät wieder anfing vermehrt rumzuzicken hab ich Herz und Lunge getauscht (Elektronikplatine + Leistungsplatine)
Desweiteren sind jetzt auch neue Kohlen drin.
Leider bleibt das Problem.
Stell ich den Wahlschalter auf Schranktrocken+ leuchtet nach ein paar Minuten die Lampe "Mangelfeucht" auf, paar Minuten später ist die aus und das Programm ist mit "Knitterschutz Ende" beendet.
Meistens läuft das Gerät bei einem erneuten Start dann durch manchmal erst beim dritten Versuch.
Die "Elektroden' in der Trommel sind sauber - hab ich trotzdem nochmal rübergeputzt.
Das einzige was auffällt, dass die Kohlen an den Nahtstellen der beiden Schleifringe leicht "hüpfen"
Für mich spricht aber dagegen, dass es Kontaktprobleme gibt, da die Kiste beim zweiten oder dritten Versuch ja durchläuft.
Es kann natürlich noch sein dass die "neue" Elektronik den selben Fehler aufweist, wurde mir aber als getestet und ok verkauft.
Hat noch jemand ne Idee bevor ich einen neuen Trockner kaufe ?
Hucky
BID = 1133788
driver_2
Hucky hat am  4 Jan 2026 13:55 geschrieben :
1: Stell ich den Wahlschalter auf Schranktrocken+ leuchtet nach ein paar Minuten die Lampe "Mangelfeucht" auf, paar Minuten später ist die aus und das Programm ist mit "Knitterschutz Ende" beendet.
2: Das einzige was auffällt, dass die Kohlen an den Nahtstellen der beiden Schleifringe leicht "hüpfen"
1: Dann erkennt er die Restfeuchte nicht, sofern nasse Wäsche drin ist.
2: Neue Kohlen dürfen nicht hüpfen, Richtige Kohlebürsten kaufen, deswegen erkennt er wohl die Restfeuchte nicht. Test: Restfeuchteprogramm starten und die Kabelanschlüsse am Abtaster mit einer Telefonzange kurzschließen, dann muß er durchlaufen, bzw eine Krokodilklemme nehmen, daß man nicht so lange halten muß.
Sind die neuen Kohlebürsten richtig angeschlossen ?
Vertauschen ggü früher verboten ! Trommel = Masse, Schöpfrippe = Elektronik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  4 Jan 2026 15:46 ]
BID = 1133791
Hucky
Bevor ich die Kohlen getauscht hatte (sahen eigentlich garnicht so schlecht aus), war es der selbe Fehler. Mit den neuen Kohlen verhält sich das Gerät quasi genau gleich.
Die Kohlen wurden in einem Shop als Ersatz für originale Kohlen angeboten und sind von den Abmaßen identisch.
Ich weiß nicht ob originale einen Radius eingeschliffen haben, diese jedenfalls nicht.
Ich bin mir sicher die Kohlen korrekt verbaut und angeschlossen zu haben.
Hier ein Video der neuen Kohlen im Betrieb:
https://youtu.be/HjJDy1ujUHE?si=BMlzvwU2aZSmHi8m
Wie starte ich das Restfeuchteprogramm ? Oder einfach wieder Schranktrocken wählen ?
Hucky
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189106229   Heute : 20728    Gestern : 21399    Online : 380        12.2.2026    22:11
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
