Miele Wäschetrockner T442C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus bei Temperatur 2 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1063406
Hyperium Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hannover
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI löst aus bei Temperatur 2
Gerätetyp : T442C
Typenschild Zeile 1 : 00/30371719
Moin moin,
unser Wäschetrockner Miele T442C löst den FI aus, wenn die Temperatureinstellung auf "normal" steht.
Stellt man diese auf "Temperatur niedrig" läuft der Trockner.
Fängt man auf "normal" an, oder schaltet während des Laufens auf "normal" löst sofort der FI aus.
Ich hatte das Heizungselement (T.Nr.: 3174695) ausgebaut und durchgemessen, 20.1 Ohm.
Der Entstörkondensator am Gebläse-Motor schaut auch gut aus - kein Schluss/Masseschluss festzustellen.
Alle Kabel sehen, soweit ich es sehen kann, völlig OK aus (wir haben auch keine Mäuse im Keller )
Da mir ein Schaltbild zu dem Gerät fehlt und ich keines finden kann, wollte ich hier mal in die Runde fragen, ob ich richtig liege, wenn ich vermute, dass es doch eigentlich nur an der Heizung, bzw. den Thermostaten liegen kann, oder?
Bevor ich den Kundendienst rufe....da mir der Platz und die zeit fehlt, das gerät komplett zu zerlegen
Aber Tauschen des Heizungslementes wäre ja kein Problem
Bin für jede Info/Hinweis sehr dankbar.
Oder kann ich noch etwas prüfen, um der Sache mehr auf den Grund zu gehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hyperium am 2 Mär 2020 22:07 ] |
BID = 1063408
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13390 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Vorweg:
Ich bin kein Spezialist für weiße Ware.
Aber der ohmsche Widerstand allein sagt nichts aus.
Wenn,dann müßtest du in dem Fall den Isolationswiderstand messen.
Dafür braucht man aber mehr als ein billiges Multimeter.
Wenn es meine Maschine wäre,ich würde ohne zögern die Heizung tauschen.
Viel was anderes kann es meiner Meinung nach ja kaum sein.
(und der finanzielle "Schaden" hält sich in Grenzen)
Strom und Wasser vertragen sich eben auch heutzutage immer noch nicht auf Dauer
(Albert Einstein) |
BID = 1063420
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13591 Wohnort: Schwegenheim
also die Heizung ist einsträngig, warum die nun dran Schuld sein soll, wenn er von NIEDRIG auf NORMAL Temperatur umschaltet, ist vollkommen irrational.
Das Gerät stammt konstruktiv aus den frühen 90er Jahren, hat also schon eine Zeit auf dem Buckel und aus eigener Rep-Erfahrung würde ich mal als allererstes den Netzfilter am Netzeingang überbrücken, die produzieren hin und wieder einen Leckstrom, bis zum bersten des Filterkondensators (schon erlebt), dann sind da die sündhaft teuren Kühlluftgebläse unten im Boden Typ R2E, die gerne mit Leckströmen aufwarten plus dessen Betriebskondensator und zuletzt eben der Antriebsmotor mit seinem Betriebskondensator. Das wären alle an Erde angeschlossenen Bauteile.
Prüfe bitte zuletzt auch, ob die Glühlampe der Trommelbeleuchtung und deren Glaskuppel ordentlich sitzen, denn ich habe auch schon erlebt, daß Geräte ohne Beleuchtung UND ohne Kuppel betrieben werden, dann steigen die Dämpfe durch die Öffnung auf die Drucktasterschalterreihe und lösen FI aus.
Die Heizung schließe ich aus, da sie im ganzen bestromt wird und entweder steckt ein BH Bügel oder Haarspange drin und es wird IMMER bei Heizbetrieb SOFORT ausgelöst, oder NICHT. Da er sie ja schon ausgebaut hatte, schließe ich die Heizung aus.
Beauftrage einen Elektriker mit der Leckstrommessung der grüngelben Ader des Kühlgebläses, respektive des ganzen Gerätes, wenn Du nicht weiterkommst.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191182164 Heute : 32114 Gestern : 29142 Online : 323 13.4.2026 22:18 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,442013025284
