Miele Wäschetrockner T442 C Sommerfrische Kondenstrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Restfeuchte Erkennung Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 737351
mr.jaeger007 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Restfeuchte Erkennung, Schnell Fertig nach 15 Minuten
Hersteller : Miele T442 C Sommerfrische
Gerätetyp : Kondenstrockner
hier mein erster Beitrag, hoffe auf Hilfe von euch.
Habe günstig einen T442C Trockner bekommen, kannte mich bis dato nicht mit Miele bzw. Trocknern aus.
Habe ihn erstmal grob gereinigt.
Er geht und trocknet, aber er ist nach 12min-15min fertig.
Die erkannte Restfeuchte (LED´S) wandern in dieser Zeit alle Stufen ziemlich schnell durch bis Schranktrocken, dann kühlt er ab.
Nun habe ich hier schon viel gelesen von GIB und stefan4you.
Da ich Kohlen, Schleifringe und die Trommel schon gereinigt habe vermute ich ein Elektronik Problem ähnlich wie bei stefan4you.
Istwerterfassung bis Eingang Platine sollte ok sein, die Widerstände gehen von M/ohm bis K/Ohm.
Auch die Spannung am Schleifring beträgt bei leerem Trockner (also Trocken) ca.28V und bei Kurzschluss der Rippen 0,5V.
Ein Phänomen habe ich, die Schranktrocken LED glimmt leicht von anfang an, immer sobald Haiptschalter Ein ist und Tür zu.
Wenn dann die Restfeuchte durchwandert wird die Schranktrocken bei erreichtem Zustand richtig hell und er ist fertig.
Nun habe ich die Transistoren 3F wie bei oben genanntem User per MM überprüft, sind ok denke ich, haben alle gleiche Werte, die Spannung ändert sich ja auch.
Aber Weiter komme ich ohne genauen Schaltplan nicht.
Nun hatte ich das Pferd mal von hinten aufgezäumt, warum glimmt die Schranktrocken LED?
Alle Restfeuchte LED´s kommen von 3 3F Transitoren genau nebeineinander und vorher von irgend einem IC, aber nicht der großen vielbeiner CPU.
Und siehe da, der 3F von Schranktrocken hat Durchgang wie ich meine, den werde ich wechseln nächste Woche.
Aber kann das auch den Ablauf des Trockenprogrammes hintenrum beeinflussen?
Hat jemand ähnlichen Fall, und noch ne Idee?
Gibt es über eine Tastenkombination ein Testprogramm für den TYP?
Wünsche allen einen guten Rutsch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mr.jaeger007 am 31 Dez 2010 15:47 ] |
BID = 737725
Jürgen288 Inventar
Hallo mr.jaeger007,
Das würde er machen, wenn die Wäsche "trocken" oder keine Wäsche eingefüllt wäre.
Macht der Trockner dies auch bei sehr nasser Wäsche?
Läuft das "Zeitprogramm 20` " noch ordentlich ab?
Leuchtet die "Ein-LED" noch korrekt auf?
Ist der Reseteingang vom Türschloss A2 zur Elektronik noch ok?
Verbindungen der Elektroniken über die Flachbandleitung ok?
| | Auch die Spannung am Schleifring beträgt bei leerem Trockner (also Trocken) ca.28V und bei Kurzschluss der Rippen 0,5V. |
Wenn Du an der Elektronik die beiden Anschlüsse vom Restfeuchtefühler B3/1 abnimmst und ein ca.8KOhm-Widerstand dafür schaltest, läuft dann das Trockenprogramm?
Gib uns noch die TI.- u. Teil-Nr. vom Schaltplan u. die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 737791
danke für die guten tips!
fabr.nr. 00/14868500
ti. 12-9.24.1
m.nr.02097152/05
nun zu meiner tätigkeit der letzten stunden:)
-so lief der trockner auch bei nasser wäsche, mit 800 u/min geschleudert.
-20 min läuft wie lt. ablauf der zeichnung durch, 12min trocknen 8min kühlen,
ohne dass die led´s durchwandern, blos schranktrocken glimmt immer weil transistor ja kaputt.
-"Ein" led leuchtet ganz normal.
-reseteingang vom türschloss zur platine noch nicht geprüft, welcher schalter ist das?
-flachbandkabel sieht gut aus, sollte funzen.
jetzt kommts: thema 8k ohm ersatz widerstand.
-am kohlenhalter stecker ab und 8k rein > trockner lief bei programm
schranktrocken+ ohne das led´s durchgewandert sind, nach 30min habe ich ihn dann ausgeschalten! also doch istwerterfassung!!!!!
ich hatte nicht gedacht das ich darüber stolpere, aber scheinbar doch.
die kohlen und schleifbahnen sahen gut aus, hatte sie mit industrie reiniger gereinigt, waren sehr glatt bzw. fast poliert, wie kohlen und schleifringe halt aussehen.
habe nun nochmal R gemessen von rippe nach stecker ca. 1,5kohm und von trommel nach stecker 20kohm!
sollte dass der fehler sein?
habe nun mit 800er schleifpapier kohlen kurz angeschliffen schleifringe ebenfalls, auf den schleifringen ging teilweise die polierte dunkle spur etwas weg, aber mehr habe ich mich nicht getraut.
nun die werte von rippe > stecker ca.40ohm und von trommel > stecker ca.20-100ohm.
den kohlenhalter hatte ich auch nochmal bearbeitet, die wippe schien mir in sich zu verkanten und die trommel kohle nicht richtig anzudrücken.
habe nun noch keinen funktionstest gemacht, der kommt die tage.
aber warum ist das ganze so empfindlich? habe ich da ev. in einem jahr wieder probleme?
bin mir nicht sicher ob ich die schleifringe und kohlen vorsichtig mit kontaktspray besprühe?
das spray könnte die kohlen zum schmieren bringen, in motoren sind die auch immer trocken ohne kontaktmittel.
sollte ich die schleifringe nochmal abschleifen bis die spur komplett weg ist?
wie sind die übergangswiderstände bei anderen?
zwischen welchen R werten arbeitet der trockner? (mangel-,bügelfecht, trocken)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mr.jaeger007 am 2 Jan 2011 21:25 ]
BID = 738055
nun zum Test:
ich hatte nun Übergangs Widerstände von ca. 50-100Ohm von trommel über Kohlen zum Stecker.
Habe 2 große sehr nasse Handtücher in den Trockner gesteckt und auf Programm Schranktrocken+ gestellt.
Nun ist der Trockner 1h38min gelaufen und dann ausgegangen.
Die LED´s der Feuchte Zustände erschienen so ab 1h10min und wanderten dann bis Schranktrocken.
Wo der Trockner dann fertig war, war die Wäsche nach bisssl Klamm.
Hat er eine Zeit wo er generell nach einer max. Zeit ausgeht
ist für mich nicht ganz ersichtlich in dem Diagramm auf der Zeichung?
Den Transistor für die Schranktrocken LED habe ich gew., kam bei Conrad 6cent das Stück, also geht die jetzt auch normal und ist nicht immer an.
Ist der Ablauf so normal jetzt?
Bitte nochmal vorherigen Post von mir lesen, zwecks der Kohlen und Widerständen der Trockengraderkennung, hatte da noch paar Fragen.
Danke!
BID = 742647
also es hat sich noch nicht viel getan, der Trockner läuft immernoch zu kurz, Wäsche bleibt nass.
Habe jetzt eine 4 Jahre alte Miele Wama die mit 1600U/min schleudert.
Die Wäsche im Trockner über Rippe und Trommel liegt im MOhm Bereich.
Kohlen sind io, 50Ohm jeweils.
Mit einem 10KOhm Widerstand im Meßkreis läuft der Trockner ewig,
da sind 18V zu messen.
Bei 20KOhm wandert er durch bis Schranktrocken bei gemessenen 23V.
Hatte schon überlegt einen parallel rein zu hängen.
Komme jetzt nicht weiter, bilde mir ein das meine Trommelrippen einen zu hohen Übergangswiderstand haben, da muß ich ganz leicht drücken mit Meßspitze.
Habe abber alles mit Essigreiniger und Industriereiniger gesäubert.
Ich überlege nun schon eine Mech. Zeituhr ala 60min mit 10Kohm Widerstand mit da reinzubauen.
Wie sollten denn die Werte bei feuchter bis trockener Wäsche sein?
Noch jemand Ideen?
BID = 743128
Jürgen288 Inventar
Hallo mr.jaeger007,
| | also es hat sich noch nicht viel getan, der Trockner läuft immernoch zu kurz, Wäsche bleibt nass. |
Läuft die Trommel schön rund damit der Schleifer vom Abtaster -über die ganze Rundung- gut anliegen kann?
Trommelinnere hast Du schon gereinigt, ok!
Mit dem Festwiderstand läuft die Elektronik durch, ok!
Übergangswiderstände sind geprüft, ok!
Würde nun vorschlagen einen neuen kompl. Abtaster einzubauen.
Kannst Du uns die Miele-T.Nr. vom eingebauten Abtaster durchgeben.
Vielleicht kannst Du uns mal ein Bild hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 743145
Der Schleifer liegt gut an, blos da wo die Bänder verschweißt sind merkt man eine Änderung vom Widerstand beim Drehen.
Habe analoges Messgerät dran gehabt, bei voller Trommel nasser Wäsche sind es wenige 100Ohm, trocken sind es dann M/Ohm.
(relativ konstant bei laufender Trommel)
Habe mich gestern den ganzen Tag mit dem Teil befasst und mit Potis und Dekaden Widerständen gespielt.
Leere Trommel 28V an den Schleifringen.
Ab 21V meint er die Wäsche ist Schranktrocken.
Ich bilde mir ein hier sind auf der Platine Arbeitspunkte weggelaufen bzw. ist noch ein Bauteil defekt.
Durch viel probieren und rechnereien habe ich jetzt immer permanent einen 13KOhm Widerstand parallel zum Sensor geschalten, so bekomme ich jetzt ein gutes Ergebnis bei Extrotrocken, da läuft er zwischen 55min und 75min, je nachdem was drin ist.
Die 13K, und bei trockener Trommel die MOhm bringen mich erst jetzt auf die 21V und nicht schon eher.
Über den ziehe ich die Schaltung wieder ins Lot.
Aber 21V sollten nicht trocken sein, oder?
Hatte eher an knapp unter U/max (28V) gedacht.
Die Teile Nr. vom Schleifer nehme ich mal ab.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191982074 Heute : 18019 Gestern : 23007 Online : 487 14.5.2026 18:43 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0471129417419
