Miele Wäschetrockner  T4422C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter leeren nach 2 Miin.
Serverzeit: 08 5 2026  14:05:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T4422C --- Behälter leeren nach 2 Miin.
Suche nach Wäschetrockner Miele
Fehler gefunden
BID = 846564
AlexKoe
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter leeren nach 2 Miin.
Gerätetyp : T4422C
S - Nummer : 00/65934612
Typenschild Zeile 1 : Type HT 03-1
seit heute haben wir auch das Problem mit der 'Behälter leeren' Meldung ca. 2 Minuten nach dem Programmstart bei unserem Miele Trockner T4422C (wir pumpen diekt ab)
Folgendes habe ich schon gemacht:
1. Ablaufschlauch abgezogen und gereinigt.
2. Alle Luftfilter und den Kondensator gründlich gesäubert.
3. Ich habe den hier im Forum beschriebenen Pumpentest gemacht: d.h. ca. 0,5 l Wasser in die Ablaufbehälteröffnung gekippt und danch ein Programm gestartet. Die Maschine pumpt ca. 3-mal ab und es werden ca. 3/4 der Wassermenge abgepumpt, kurz danach kommt die 'Behälter leeren' Meldung.
Mir ist aufgefallen, dass die Maschine auf der Rückseite eine Art Serviceklappe auf der Rückseite hat. Wenn man diese Klappe entfernt (geht sehr leicht, vorher den Ablaufschlauch entfernen), sieht man die Pumpe vor sich. Man kann dann sehr einfach eine intere Schlauchverbindung und zwei Stecker an der Pumpe lösen.
Aber wie geht es jetzt weiter? Die Pumpe ist offensichtlich gesichert, aber wie? Kann man sie überhaupt durch diese Serviceklappe temporär ausbauen und ggf. reinigen?
Vielen Dank im voraus,
Alexander
BID = 846605
AlexKoe
Nachtrag: Inzwischen habe ich folgende prinzipiell hilfreiche Grafik im Forum gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....bauen
Allerdings ist bei dem T4422C noch ein Winkelstück für den Schlauch angebaut. Wie kann man das entfernen? Muß man es überhaupt entfernen?
Wie drückt man am besten die Arretiernase (Pos 3) nach unten?
Noch einmal vielen Dank im voraus,
Alexander
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexKoe am  5 Sep 2012 23:43 ]
BID = 846664
AlexKoe
Problem gelöst:
Die Arretiernase lässt sich ganz leicht mit dem Finger hinten links herunterdrücken. Danach kann man die Pumpe mit ein bisschen Fummelei entnehmen. Das Winkelstück kann dabei an der Pumpe bleiben.
Nach einer gründlichen Reinigung von Pumpe und Pumpen-'Sumpf' scheint alles wieder OK zu sein! :))
- Alexander
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191767664   Heute : 16457    Gestern : 24922    Online : 460        8.5.2026    14:05
