Miele Wäschetrockner  T440C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter leeren
Serverzeit: 10 3 2026  15:05:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T440C --- Behälter leeren
Suche nach T440C Wäschetrockner Miele T440C Behälter leeren
BID = 1120299
Aksel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter leeren
Gerätetyp : T440C
S - Nummer : 00/14698672
bei meinem Trockner kommt nach ca. 1,5 Stunden die Meldung Behälter leeren mit einem Piep Ton:
Der Behälter ist dann halbvoll und wenn dieser geleert wird leuchtet die Lampe weiterhing (ohne Piep ton) und der Trockenvorgang wird nicht weiter ausgeführt.
Schalte ich den Trockner aus und wieder an wird der Trockenvorgang komplett neu gestartet und ohne Störung ausgeführt.
Könnte mir hier einer bitte weiterhelfen wie ich bei der Beseitigung und Fehlersuche am besten vorgehen soll?
Ich wünsche allen hier noch schöne Weihnachtstage.
Viele Grüße Alex
Gerätearte von Waschtrockner auf Wäschetrockner korrigiert. Falschauswahl durch den Fragesteller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Dez 2023 13:23 ]
BID = 1120301
driver_2
könnte der Schwimmer klemmen hinten unten im Sammelsumpf. Der hat oben an der Spitze und betätigt einen Reedkontakt.
Prüfen der Kondensatpumpe:
Mit einer Blumen Gießkanne in die Schubladenwanne ~ 500ml Wasser eingießen, Programm starten, als erstes startet mit der Trommel die K-Pumpe, es muß am Röhrchen hinten am Ende der Schublade oben an der Decke ein Wasserstrahl gelaufen kommen.
Wenn nicht, zudem K-Pumpe auf Funktion/Verstopfung/Verklemmung etc prüfen.
Stecker ziehen, Front öffnen, Motor ausbauen, oder Trommel entfernen und hinten an den Kondenskasten dran.
BID = 1120318
Aksel
Guten Abend driver_2
ich habe wie angewiesen mit einer Gießkanne in den Schubladenfach 500ml Wasser eingefüllt.
Siehe Video https://youtu.be/FlS16lPCf8o?feature=shared
kommt hier ein Wasserstrahl im oberen Bereich raus.
Du hast geschrieben “könnte der Schwimmer klemmen hinten unten im Sammelsumpf. Der hat oben an der Spitze und betätigt einen Reedkontakt“
Ist dadurch dieser Fehler ausgeschlossen und wenn nicht muss ich dann die Trommel auch ausbauen um hier den Schwimmer zu überprüfen?
Viele Grüße Alex
BID = 1120319
Bitte alles lesen und nicht ständig nachfragen.
BID = 1120320
Aksel
Hallo @Jornbyte,
ich verstehe es leider nicht und habe es mir genau durchgelesen was driver_2 schrieb.
Da bei dem Test ein Wasserstrahl rauskommt und
somit der Schwimmer nicht klemmt und die andere Ursache ist ja mit dem Test auch ausgeschlossen.
Darum habe ich auch nur einmal nachgefragt und wollte damit wirklich keinen verärgern, sorry.
BID = 1120322
BID = 1120323
IceWeasel
War nix. :D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 26 Dez 2023  0:07 ]
BID = 1120326
driver_2
Wenn Wasser kommt, funktioniert die K-Pumpe.
Zeitprogramm 20min warm wählen, Schublade einschieben, Programm zu Ende laufen lassen.
Bricht das Zeitprogramm mit "Behälter voll" ab ? sind die 500ml dann im Behälter ?
BID = 1120327
Aksel
Hallo @driver_2 ,
danke für deine Rückmeldung und Hilfe schon mal.
Das Zeitprogramm läuft komplett durch und die eingefüllten 500ml Wasser sind im Behälter nach dem Durchlauf.
Könnte die Störung darauf zurückführen sein das die Lampenkappe mal nicht richtig abgedichtet hat und hier Feuchtigkeit rein gekommen ist?
Grüße Alex
BID = 1120328
driver_2
Aksel hat am 26 Dez 2023 11:25 geschrieben :
Grüße Alex
Das ist ja schon länger her und die Kappe ist sicherlich ersetzt worden.
Es bestünde noch die letzte Möglichkeit, daß auf der Elektronik EL33# in der Innentür unten das Relais der K-Pumpe Aussetzer hat und ersetzt werden muß.
Wenn mal wieder die rote Lampe brennt, den TR hinten anheben und hart aufplotzen lassen, um sicher zu stellen, ob es an einem klemmenden Schwimmer (der hat oben auf der Spitze den Magnet für den Reed-Schalter) liegen kann.
Bei dem alten Gerät können mehrere parallele oder Folgefehler in Frage kommen.
BID = 1120442
Aksel
Hallo zusammen und driver_2 ,
ich habe gestern nochmals den Trockner in Betrieb gehabt.
Die Meldung Behälter leeren kam diesmal nicht, dafür hat es mir den FI Schalter nach 4 Stunden Trockenzeit rausgehauen.
Die Wäsche war ca 80 % trocken, der Behälter ca. 3/4 voll, beim öffnen des Trockners kam eine kleine Wasser Dampfwolke raus.
Habe das Programm Kaltluftgestartet, so wie es ausschaut geht der Gebläsemotor nicht mehr.
Mich wundert es nur das trotzdem Wasser im Behälter gewesen ist, obwohl das Gebläse anscheinend defekt ist.
Kann ich den Gebläsemotor über die Bodenplatte ausbauen oder muss ich von oben ran und die Trommel dazu entfernen?
Grüße Alex
BID = 1120819
Aksel
Habe den Gebläsemotor ausgebaut und einen neuen gebrauchten eingesetzt.
Nachdem ich jetzt wieder meine Waschmaschine nutzen konnte, habe ich auch testen können ob der Trockner ohne den Fi Sicherung komplett durchläuft.
Das macht er und benötigt auch nur noch 1,5 Stunden, statt 4 Stunden.
Grüße Alex
BID = 1120822
driver_2
Klar, wenn er nicht kondensieren kann ohne den Lüfter, dauert es eben ewig, bzw er geht in F55 Fehler Überlagerungszeit und bricht ab.
Der auslösende FI kommt durch das Schwitzen des Trockners
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190071595   Heute : 19734    Gestern : 37292    Online : 774        10.3.2026    15:05
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
