Miele Wäschetrockner T4263C Softwind plus C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 854355
hobbyhandwerker Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : T4263C Softwind plus C
S - Nummer : 66347673
unser Wäschetrockner funktioniert nicht mehr, egal, in welcher Stellung ich den Programmwählschalter einstelle.
Die Leuchte Knitterschutz/Ende leuchtet permanent, die Start-LED blinkt grün.
Schon gemacht habe ich (aufgrund anderer Hinweise aus den Foren):
- Thermoschalter F1 komplett ausgebaut, mit dem Multimeter an beiden Kontakten gemessen. Das Multimeter zeigt bei Raumtemperatur 0,01 bzw. piepst, wenn ich die akustische Durchgangsprüfung des Multimeters verwende. Der F1 hatte allerdings einen weißlichen Belag, den ich weggeschmirgelt habe.
- Metallnase der Tür abgebaut und Metallnase bei offener Tür in den Türkontakt gesteckt. Das Innenlicht erlischt
- Kontakte der Kohlebürsten auf der Trommel gesäubert
- Siebe und Kondensator gereinigt.
Hat jemand noch eine Idee, was ich noch tun kann?
Die Miele ist jetzt zwar 6 Jahre alt und läuft jeden Tag - wegschmeißen wollte ich die noch nicht (und für das Geld, was der Kundendienst bekommt, bekomme ich eine neue)...
Vielen Dank!!! |
BID = 855440
Jürgen288 Inventar
Hallo hobbyhandwerker,
| Wäschetrockner funktioniert nicht mehr, egal, in welcher Stellung ich den Programmwählschalter einstelle. |
Wenn Du das Programm "Lüften 20`warm" oder "Lüften 15`kalt" einstellst, ist da eine Änderung zu sehen?
Gruß Jürgen
BID = 856243
Hallo Jürgen,
es ist egal, ob ich "Lüften 20 min warm" oder "Lüften 15 min kalt" einstelle.
Der Trockner rührt sich nicht. Knitterschutz/Ende leuchtet permanent; die Star-LED blinkt grün.
Wenn ich allerdings mal alle Programm durchschalte und nach jedem Programm die Start-LED drücke, "muckst" sich die Maschine ab und zu mal ganz kurz (weniger als 1 Sekunde), um danach wieder in den Ruhezustand zu verfallen.
Ich habe allerdings nicht bemerkt, daß es bei einem bestimmten Programm ist. Für mich kommt der "Mucks" völlig zufällig.
Vielen Dank für jeden Tip.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917800 Heute : 2697 Gestern : 9237 Online : 558 18.4.2024 11:45 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,18282699585
