Miele Wäschetrockner  T4263 C Soft Wind Plusc
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter leeren
Serverzeit: 30 11 2025  16:37:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T4263 C Soft Wind Plusc --- Behälter leeren
Suche nach Wäschetrockner Miele Soft Behälter leeren
BID = 926443
heiko2910
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter leeren
Gerätetyp : T4263 C Soft Wind Plusc
S - Nummer : 00/66224377
FD - Nummer : 06619010
Typenschild Zeile 1 : 220-230V 50 hz
Typenschild Zeile 2 : 2500-2700W
Typenschild Zeile 3 : 16A/15W
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Mein Miele T4263 C Soft Wind Plus zeigt mir immer an "Behälter leeren" und gleichzeitig geht die Lampe Trocknen gar nicht an, welches sie sonst immer getan hat beim Anschalten.
Nun eine Frage:
Wie kann ich in der Kondensatorpumpe nachschauen ob sie verstopft ist oder defekt? Ich komme durch die kleine Klappe nicht an die Pumpe. den Schlauch zum Wasserbehälter habe ich schon leer gemacht, Fehler war kurz weg und kam dann wieder(nächste Maschinenfüllung).
BID = 926445
Rhodosmaris
Nimm mal den Deckel ab ( seitlich 2 Plasikabdeckungen und 2 Torx Schrauben).
Im hinteren linken Bereich ist der Einlauf des Kondensatbehälters.
Dies geschieht über ein ins Blech eingeclipstes Plastikteil, an das auch der Schlauch von der Pumpe führt.
Dieses Plastikteil hat eine Engstelle, in der sich durch die Pumpe hochgeförderte Flusen "querstellen".
Clips das Teil aus und puste es kräftig durch.
Genau dieses Problem hab ich vor 14Tagen an einer Maschine gehabt, was zum Schluß in einer fast vollständigen Zerlegung (incl Trommelausbau) zur Reinigug des gesamte Gerätes führte.
Sogar mit Druckluft dauerte es eine ganze Weile, bis der Pfropfen raus kam.
Zwei Tage zuvor hatte ich den Klixon (Temperaturbegrenzer) im Heizregister gewechselt und die Maschine über den Zugang zum Kondensator soweit wie möglich von Staub befeit. Dabei muß etwas in Richtung Pumpe gelangt sein.
Die Pumpe selbst läßt sich über eine Plastiknase entriegeln und seitlich aus dem "Pumpensumpf" ausschwenken/verdrehen.
Im Sumpf ist der Schwimmer mit Magnet, welcher den Zustand "Behälter leeren" auslöst. Im Pumpenoberteil ist der entsprechende Reedkontakt, welcher sich mittels Magnet und Durchgangsprüfer ohmsch testen läßt.
Ich hoff jetzt mal, daß ich nicht von einer falschen Baureihe schreib - aber unser Trockner müsste dazugehört haben.
ciao Maris
BID = 926450
heiko2910
ich schaue mal aber meine pumpe sitzt hinter einem kleinen Plastedeckel
BID = 926616
Rhodosmaris
Kurzer Nachtrag: Unserer Gerät ist ein T4205C Softonic.
Ich denke aber, daß das Problem beim TE ähnlich gelagert ist, wie beim von mir geschilderten Fehler samt Lösung.
ciao Maris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187035310   Heute : 25975    Gestern : 62555    Online : 324        30.11.2025    16:37
