Miele Wäschetrockner T4223C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Loch unten Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 916691
comandersteiner Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Schleching
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser läuft aus Loch unten
Gerätetyp : T4223C
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe ein Problem mit einem Miele Trockner T4223C, ein Problem das ich noch nie so hatte.
Also es läuft Wasser aus einem Loch unten vorne links, manchmal gar nicht und manchmal sehr viel. Es sind die Luftwege sauber, die Kondensatpumpe läuft, der Schwimmer ist OK. Es ist auch immer Wasser oben im Behälter.
Unten neben dem Kondensator ist eine Isoliermatte, darunter ist ein Loch in der Bodenwanne das läuft das Wasser raus, die Isoliermatte ist natürlich auch oft nass.
Ich weiß nicht wo das Wasser her kommt. Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
Thomas |
BID = 916805
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Die Verbindung zur Kondensatpumpe prüfen/reinigen. Wird verstopft sein. Pumpensumpf reinigen. |
BID = 916860
Welche Verbindung meinst du?
Der Pumpensumpft ist sauber.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191776312 Heute : 25131 Gestern : 24922 Online : 486 8.5.2026 21:11 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,947242021561
