Miele Wäschetrockner  T4223C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nicht mehr
Serverzeit: 30 4 2026  00:25:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T4223C --- Heizung geht nicht mehr
Suche nach T4223C Wäschetrockner Miele T4223C Heizung geht nicht mehr
BID = 790791
Zerochen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht mehr
Gerätetyp : T 4223 C
Typenschild Zeile 1 : 00/65909745
Typenschild Zeile 2 : HT05-2
Hallo alle miteinander!
Ich habe einen Miele Wäschetrockner T4223C und die Heizung heizt nicht mehr!
Den Wärmetauscher habe ich gereinigt und die beiden Flusensiebe sowie das Flusensieb in der Tür.
Wenn Wäsche im Trockner ist, läuft und läuft und läuft er. Nur keine Wärme mehr. Was könnte es sein??
Falls ich etwas tauschen oder nachmessen könnte wo finde ich dieses?
Edit by Gilb: Aus Waschtrockner Wäschetrockner gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 10 Okt 2011  8:36 ]
BID = 790796
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Zerochen,
willkommen im Forum.
An der Rückwand befindet sich ein schräg angebrachtes Abdeckblech, welches
mit 4 Torxschrauben befestigt ist und das Heizregister verbirgt.
Oben am Heizregister ist ein klixonförmiger Temperaturbegrenzer, der mit
2 Kabelschuhen/Steckhülsen angeschlossen ist und vermutlich keinen
Durchgang mehr hat. Dieser ist zu erneuern und alle Luftwege zu reinigen.
Ein Trockenprogramm sollte während der Heizphase nicht unterbrochen werden,
also nicht die Gerätetüre öffnen oder das Gerät abschalten, für zuverlässige
Spannungsversorgung sorgen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 790916
Zerochen
Ich werde morgen die Rückwand aufschrauben. Falls es der Temperaturbegrenzer sein sollte kann man in hier im Shop bestellen? Und wenn ja welche Bestellnummer / Bezeichnung hat dieser?
BID = 790997
Gilb
Hier die Materialnummer und Bezeichnung bei Miele:
"5432530 Thermostat 36FXH16-20089"
Es ist ein Temperaturbegrenzer bei 160°C.
BID = 791129
Zerochen
So ausgebaut. Und siehe da kein Durchgang
Ich habe noch eine Frage zum Wärmetauscher: In der Anleitung steht das man in mit Wasser ausspülen soll bis man wieder von der Seite durchsehen kann. Würde es auch mit Druckluft gehen? Oder verbigt das eventuell die Lamellen??
BID = 791150
Gilb
Prima, Zerochen,
dann geht er ja bald wieder.
Den Wärmetauscher mit warmem/heißem Wasser und Handspülmittel einweichen
und gut durchspülen. Druckluft kann schon die Lamellen verbiegen und
so ein Wärmetauscher kostet rund 90 €, so weit ich erinnere.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 792018
Zerochen
So der Trockner funktioniert wieder vollständig. Danke.
Und den Wärmetauscher habe ich mit dem Staubsauger suaber gemacht nachdem die Flusen trocken waren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191575243   Heute : 337    Gestern : 21867    Online : 271        30.4.2026    0:25
