Miele Wäschetrockner  T392c
Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht, bleibt kalt
Serverzeit: 28 11 2024  09:01:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T392c --- Trocknet nicht, bleibt kalt
Suche nach T392c Wäschetrockner Miele T392c Trocknet nicht bleibt kalt
BID = 855632
Jürgen288
Hallo Chris,
Wo genau sitzt den das Relais? habe ja keinen Schaltplan
Auf dem Schaltplan ist der Einbauort nicht zu ersehen.
Der Schaltplan sollte oben an der Steuerelektronik eingesteckt sein (wenn keiner schneller war).
Hier nochmal darauf hingewiesen, dass bei offener Front gefährliche Spannungen anstehen können!
Gruß Jürgen
BID = 855706
darkangle
Hallo, ich glaube das Relais sitz hinten am Netzanschluss. Halterung losschrauben und dann das Ganze rausziehen.
BID = 855708
Jürgen288
Hallo Chris,
Ok, es gibt die Trocknerausführung da sitzt das Heizunsrelais vorne, es kann stimmen, wenn Du das Relais vorne nicht verbaut siehst, dass es hinten rechts unten sitzt.
Wie ist hier der Stand?
Die Ansteuerung vom Heizungsrelais (12V) könnte auch von der Elektronik aus gemessen werden.
Gruß Jürgen
BID = 855745
ducmomo
so es gibt Neuigkeiten
Gleich vorweg, der Schaltplan glänzt durch Abwesenheit, war wohl doch schonmal einer schneller
Habe mal die Steuerungselektronik (Bild 1)geöffnet, welches ja auch für andere Forenmitglieder mal interessant sein könnte und an den Ausgängen gemessen.
Ergebnis: (Nummerierung linke Bildseite von oben nach unten)
1+2 = 220V
5+6 = 220V
Stecker ST3 = 13V
Die Relais scheinen in Ordnung zu sein, zumindest schalten diese, was ich bis jetzt so entdecken konnte.
Auf der Rückseite steht dann:
Rel1 = REV (was immer das sein mag)
Rel2 = Motor
Rel3 = Pumpe
Rel4 = Gebläse
Alles ohne Gewähr auf Richtigkeit!
So, dann mal den Hinweis befolgt und hinten den Netzeingang geöffnet und siehe da, ein defektes Teil. Ist wohl der Entstörfilter??
Auf jeden Fall hat es den ordentlich erledigt, so daß der Deckel abgeflogen ist (Bild 2)
Gibt es hierfür einen Ersatz, also nicht unbedingt Miele direkt, sondern etwas ähnliches aus dem Elektronikfachmarkt?
Kann es an diesem Teil gelegen haben, das die Heizung nicht funktioniert?
Vlt. kannst Du mir ja eine ErsatzteilNr. nennen, damit ich dann schnellstmöglich das Ersatzteil bekomme und einbauen kann.
Besten Dank für Eure/ Deine Hilfe
Gruß Chris
Hier nochmal eine Nahaufnahme von dem Teil
BID = 855764
Jürgen288
Hallo Chris,
Ja!
Hier mal die beiden schw. Drähte vom diesem Entstör-Kondensator/Filter ausstecken u. zur Seite legen (Anschlüsse für später merken).
Das Teil ist schon wichtig für die Entstörung, aber das können wir abarbeiten, wenn die Heizung wieder geht.
Jetzt wieder an die Prüfung, ob das Heizungsrelais anzieht wenn geheizt werden soll.
Müsste das Reversier-Relais sein.
Stecker ST3 = 13V
Das sollte die Ausgangsspannung für das Heizungsrelais sein.
Sind die 13V eine Gleichspannng?
Verfolge mal die beiden Drähte, die müssten zum Heizungsrelais K1/1 führen.
Wenn ja, am K1/1 an der Spule messen, ob die 12-13V dort ankommen.
Gruß Jürgen
BID = 855914
ducmomo
Hallo Jürgen,
habe mich mal auf die Suche begeben und das einzige was ich finden konnte ist dieses Teil.
Dort gehen zumindest die beiden Kabel hinein.
Das Problem ist, alles sitzt hinter oder unter der Trommel und da komme ich nicht hin (siehe Foto)
Es besteht ja keine Möglichkeit, die Rück- oder Seitenwand abzunehmen.
Gibt es da noch einen Trick oder muss ich dann alles von vorne ausbauen?
Dann kann ich aber nichts mehr messen
Vlt. ist es ja dieses Teil auf dem Foto, hoffentlich
Bis dahin
Chris
BID = 855933
Jürgen288
Hallo Chris,
Ja, das ist das Heizungsrelais 1K1/1 (Spule 13VDC)
Auf dem Bild sind 4 Anschlüsse zu sehen.
2 müssten die 230V Zuleitung sein, die anderen 2 gehen zur Heizung.
Deine verfolgten 2 Drähte, vom St3 zur Spule- kann ich nicht erkennen.
Stecker ST3 = 13V
Du hast ja am St3 schon 13V gemessen.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du hier 13V Gleichspannung gemessen hast!
Geräte-Netzstecker ist noch gezogen,
zieh mal den Stecker am St3 an der EL312 ab und messe mit Deinem Multimeter am abgezogenem Stecker den Widerstand der Spule.
Wieviel Ohm kannst Du da messen?
Gruß Jürgen
BID = 855961
ducmomo
Hallo Jürgen,
yops, Stecker gezogen und gemessen.
98 Ohm
Ist das gut oder schlecht?
Wenn ich das Teil tauschen muss, na dann Mahlzeit Wie komme ich denn da dran?
Gruß Chris
BID = 855963
Jürgen288
Hallo Chris,
Du bist sicher, dass es nicht 980 Ohm sind.
Hab jetzt kein Vergleichswert,aber der Wert kommt mir jetzt etwas zu niedrig vor.
Hast Du vielleicht ein Netzgerät/Netzteil mit 12VDC Ausgangsspannung?
Jürgen
BID = 855971
ducmomo
Hallo Jürgen,
kann auch sein, habe halt nur ein Messgerät/ Prüfer dermir die 98 angezeigt hat.
Denke wenn ich es anders einstelle zeigt er mir auch 980 ohm an.
Gruß Chris
BID = 856006
Jürgen288
Hallo Chris,
Ich geh mal davon aus, dass Du -wie auch schon bei den Thermostaten- mit dem 200Ohm-Bereich gemessen hast und die Anzeige dann 98.0 Ohm war.
Lassen wir das mal so stehn.
Wie war hier der Stand?
Netzstecker gezogen, dann mal mit Deinem Multimeter an den 4 Anschlüssen messen. Mit Deinen Meßklemmen (isolierte wären besser)solltest Du das noch von oben messen können.
Zwei müssten Deine schon mal gemessenen 17Ohm von der Heizung zeigen, die anderen zwei müssten direkten Zugang zu den beiden Steckerstiften vom Netzstecker haben.
Bin gespannt auf die Meßwerte.
Gruß Jürgen
BID = 856132
ducmomo
Hallo Jürgen,
habe mir gerade mal die Messspitzen an zwei Länge Stöcke geklebt um damit überhaupt an das Relais zu kommen.
Nun das Ergebnis, von oben auf das Relais geschaut:
Rechts und links oben ganz außen scheint zum Netzstecker zu gehen: Null, kein Ergebnis
In der Mitte, zwei Leitungen gehen zum Heizungsmodul: 16,7 Ohm
Unteren Steckkontakte, scheinen von dem St3 zu kommen: 98,3 Ohm
Messgerät war auf 200 Ohmbereich eingestellt.
Nun warte ich mal wie es weitergeht
Bis dahin
Chris
BID = 856134
ducmomo
Hatte ich vergessen zu schreiben.
Auf dem Teil steht 13V DC.
Chris
BID = 856188
Jürgen288
Hallo Chris,
Ich gehe jetzt davon aus, dass Du hier ca.0 Ohm (direkter Durchgang) gemessen hast u. nicht ein unendlich hoher Widerstand!
Wenn ja, 13VDC für das 1K1/1 hast Du am St3 der Elektronik gemessen, vom St3 zum 1K1/1 wurden 98Ohm gemessen, 230V Zuführung zum 1K1/1 wurden durch Widerstandsmessung geprüft, vom 1K1/1 zur Heizung wurden 98,3Ohm gemessen.
Heizung wird aber nicht warm!
Dann bleibt das 1K1/1 als defektes Teil!
Genau damit sollte das 1K1/1 (Spule) mal geprüft werden.
Gruß Jürgen
BID = 856220
ducmomo
Hallo Jürgen,
Was kann ich denn mit dem 12 V DC Teil dann machen bzw was muss ich dann wo und wie anschließen?
Ist es sinnvoll, das Modul vorher auszubauen? Wenn es Defekt ist, muss ja auch raus.
Bis dann
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416466   Heute : 963    Gestern : 7490    Online : 248        28.11.2024    9:01
