miele Wäschetrockner T368c Reparaturtipps zum Fehler: kondensatorlüfter hinten Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 991715
laka68 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : kondensatorlüfter hinten
Hersteller : miele
Gerätetyp : T368c
S - Nummer : 11/8639294
Guten Abend,
Bei meinem Trockner arbeitet der kondensatlüfter scheinbar nicht mehr richtig. Er läuft mit einem kurzen brumme an und dreht.
Dieses brummen ist ca. 1-2 Sek. Und der motor dreht nach, dann in unbestimmbaren Abständen brummt er kurz und bekommt wieder kurz strom. Den Kondensator habe ich getauscht, leider ohne Erfolg. Die Wicklungen habe ich gemessen und konnte beide Wicklungen messen. Nun meine Frage: Woran könnte es noch liegen? Ich denke es ist der Motor... Hat jemand noch eventuell einen gebrauchten?
Vielen Dank im voraus.
La
Lars |
BID = 992178
carphone66 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Ulm
Bei meinem T368C wird der hintere Lüfter über einen Keilriemen vom Hauptmotor (Trommelantrieb) angetrieben. Wenn der nicht richtig dreht, würde ich als erstes den Riemenspanner verdächtigen.
Nur der vordere Lüfter hat bei meiner Maschine einen eigenen Motor samt Kondensator. Hier als erstes den Kondensator nachmessen, wieviele µf liest du ab? Ansonsten wäre das Schaltwerk verdächtig. Das ist zweistufig, ein schnelles Schaltwerk z.B. für Drehrichtungsumkehr und ein langsames für den Programmablauf.
Chris |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181180475 Heute : 15300 Gestern : 16376 Online : 660 8.5.2024 21:02 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0884671211243
