Miele Wäschetrockner  T368C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt stehen
Serverzeit: 17 7 2025  09:19:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T368C --- bleibt stehen
Suche nach T368C Wäschetrockner Miele T368C bleibt stehen
BID = 629923
truk
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : bleibt stehen
Gerätetyp : T368C
S - Nummer : 11/8760526
beim Einschalten läuft das Programm bis Schranktrocken+. Der Programmschalter bleibt dort stehen und das Gerät läuft ständig in dieser Position.Stelle ich die Position Schranktrocken - ein läut das Gerät durch bis Kaltluft, schaltet dort aber nicht ab.
Zuletzt bleibt auch noch die Trommel stehen , wenn die trommel mit der Hand angedreht wird läut die Maschiene wie oben beschrieben.
wird wohl der Anlaufkondensator sein.
Oder liegt dies am Programmschalter?
Wer kann mir weiterhelfen??
Auch habe ich keinen Schaltplan und keine Anleitung wie ich den Progammschalter ausbauen kann.
BID = 629936
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Unsere FAQ und Suchfuktion hast Du wohl nicht benutzt? Dort steht nämlich drin, wie man das Gerät öffnet und wo man den Schaltplan findet. Er befindet sich in der Frontüre.
Bernd
BID = 629957
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo truk,
die Hausgeräte-FAQ, speziell zum Öffnen der Vorderwand, findest Du hier:
Es ist wahrscheinlich ein neues Programmschaltwerk (PGS) erforderlich, wobei sich
ein neues PGS von Miele kaum noch lohnen wird, da es, mit dem zusätzlich zu
erneuernden Schaltknebel, auf über 270,- € kommt.
Versuche den genauen PGS-Typ und dessen Teil-Nr. abzulesen, dann kann ich
dir passende PGS und deren Nummern nennen, so dass Du damit bei Verwertern mal
suchen kannst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 630096
truk
Hallo Gilb,
danke für den Hinweis zum öffnen der Vorderwand. Bin neu im forum und kenne mich noch nicht so gut aus.Hat alles gut geklappt, Gerät offen .
Die PGS Nr. ist : EBR 9701 a12
TNr.: 1545013
Das die Trommel nicht anläuft liegt das auch am PGS oder am Anlaufkondensator? der ist ja blöde auszubauen und zu erneuern.
Wie groß ist der Kondensator?
Liebe Grüße aus Karlsruhe
Heinz
BID = 630104
DMfaF
Moin Heinz!
Steht auf dem Kondensator!
Kundendienst ist halt nicht nur allein gelassene Hausfrauen besuchen!
BID = 630118
truk
Hallo Bernd
Danke für deine Info, das wusste ich auch,der Aus- und Einbau ist etwas schwierig, da habe ich gern schon den richtige Kondensator sofort dabei falls es an diesem liegt. Wobei ich mir da noch nicht sicher bin ob es nur am PGS liegt.
Gruß aus Karlsruhe
Heinz
BID = 630166
Gilb
Hallo Heinz, aka truk,
der Kondensator für den Trommelantrieb und das vordere Gebläse (Umluftgebläse)
ist am Motor befestigt. Man kann ihn zwar bei geöffneter Vorderwand sehen,
rechts am Gebläse vorbeischauend, kommt aber nicht dran.
Das vordere Gebläse muss dazu ausgebaut werden:
PDF anzeigen
Der MP-Kondensator hat 12 µF bei 450 V Spannungsfestigkeit.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 630796
truk
Hallo Gilb,
danke für die Kondensatorwerte, habe mir einen neuen geholt und eingebaut, der Motor läuft wieder an.
Das Gerät bleibt immer noch bei Schranktrocken plus stehen.
Der Pgs kann es nicht sein habe einen anderen eingebaut die gleiche Störung.
Es wird wahrscheinlich an den Schleifkohlen liegen die sind stark abgenutzt,so das die Restfeuchtigkeit nicht richtig abgetastet wird.(Widerstandsmessung durchgeführt schlechte Werte!!!)
Habe neue Kohlen bestellt und berichte nach Einbau.
Viele Grüße aus Karlsruhe
Heinz
BID = 631635
truk
die neuen Kohlen habe ich eingebaut, die Störung ist immer noch,
der PGS bleibt bei Schranktrocken + stehen und läuft nicht weiter.
Es liegt wohl an der Platine EF 202.
Wie bekommt die Spule für den Reedschalter Spannung?
Hat jemand einen SCHALTPLAN für die EF 202?
Viele grüße aus Karlruhe
Heinz
BID = 632045
truk
Wer kann mir helfen???
Jetzt habe ich einen gebrauchten Pgs , und eine andere platine EF202 sowie neue Scheifkohlen eingebaut.
Die Störung ist immer noch die gleiche der PGS bleibt bei Schranktrocken+ stehen und der Trockner läuft immer weiter schaltet nicht ab.Der Reedschalter bekommt keine Spannung für den nächsten Programmschritt.
Auch im Zeitprogramm läuft das Gerät nicht durch.
Auch die Reversierung fuktioniert nicht Trommel läuft nur in einer Richtung.
Wie oder über was wird die Spule vom Reedschalter angesteuert?
Habe in der Stellung Schranktrocken+ mit einem Magnet den Reedschalter
angesteuert der Schaltwerkmotor läuft an und steuert bis Kaltluft aber geht nicht auf Knitterschutz.
Was soll ich noch Überprüfen?
Heinz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: truk am  5 Sep 2009 19:31 ]
BID = 632135
Gilb
Hallo Heinz,
das kann eigentlich nur an einem defekten PGS liegen, denn die Elektronik
hat z.B. nichts mit dem Reversieren zu tun.
Wenn das Schaltwerk also auch in den zeitgesteuerten Schritten stehen
bleibt, ist der Verdacht eines defekten Schaltwerks umso größer.
Ist zwar seltsam, dass das andere Schaltwerk den gleichen Fehler zeigt,
aber woran soll es sonst liegen?
Versuche als Ersatz-Schaltwerk den gleichen Typ zu bekommen, der ursprünglich
im Gerät eingebaut war.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 632754
truk
Hallo Gilb,
habe nochmal das Pgs gewechselt gegen ein anderes der gleiche Bauart,
aber der Fehler ist immer noch der Gleiche.
Der Trockner ist scheinbar ein Fall für die Beerdigung beim Sperrmüll.
Ich werde einen neuen Mieletrockner bestellen, ist wohl das Sinnvollste.
Vielen DANK EUCH ALLEN für die Ratschläge und Hilfe.
Grüße aus Karlsruhe
Heinz
© x sparkkelsputz        Besucher : 184720914   Heute : 2075    Gestern : 8642    Online : 121        17.7.2025    9:19
