Miele Wäschetrockner  T273C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelzapfenlager Fetten
Serverzeit: 26 2 2026  14:56:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T273C --- Trommelzapfenlager Fetten
Suche nach T273C Wäschetrockner Miele T273C
BID = 1107698
MieleOwner
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommelzapfenlager Fetten
Gerätetyp : T273C
Hallo erstmal
habe da mal eine Frage :
Gibt es evtl. eine genaue Arbeitsanweisung / Anleitung zur Fachgerechten (Neu)Schmierung eines Trommelzapfenlagers, bei einem Miele T273C Kondenstrockner ?
Ich habe die Tage bei unserem treuem Miele Trockner das Gebläserad austauschen müssen, da dieses leider gebrochen war. ( War übrigens der erste Defekt an unserem Trockner, nach immerhin 18 Jahren moderater Nutzung )
Bei dieser Gelegenheit habe ich den Trockner dann auch einer kompletten und sehr intensiven Innenreinigung inkl. aller Kanäle, Komponenten und Aggregate unterzogen. Hatte den Trockner also komplett in seine einzelnen Bestandteile zerlegt, so das am Ende auch nur noch das leere Grundgerüst samt Hinterwand übrig blieb.
Ist mittlerweile aber auch alles wieder Ordnungsgemäß und Fachgerecht komplettiert und funktioniert auch wieder einwandfrei.
Im Grunde eigentlich alles recht simple Technik und erfreulicherweise absolut reparaturfreundlich von Miele gebaut.
Aber das alles nur nebenbei ....
Hatte mir nach erfolgreicher Reparatur dann auch noch mal gedacht, dem Trommelzapfenlager (rein prophylaktisch) ebenfalls noch eine Überholung zu gönnen und habe spontan noch eine weitere Bestellung bei Miele getätigt.
> Miele Unisilikon GLK112 + Filzring <
( die beiden Lagerschalen sind noch Einwandfrei und weisen keinen Grad/Abnutzung auf... also "keinerlei" Materialabrieb im Plastik, welches dazu führen würde, dass der Zapfen zu viel spiel hätte ... )
Leider lag der gestrigen Lieferung jedoch kein Anwendungshinweis bei und nun frage ich mich gerade ob die 5,5g Unisilikon Tube für eine einmalige Anwendung gedacht ist und ob somit das gesamte Fett in die Lagerschale eingebracht werden muss ?!?
Und auch, ob der Filzring evtl. ebenfalls noch mit dem Miele Fett behandelt werden muss ? Eigentlich denke ich zwar eher nicht, jedoch steckt der Teufel bekanntlich im Detail.....
Wer hat damit Erfahrung und kann mir diesbezüglich weiterhelfen ?
Beste Grüße
BID = 1107718
driver_2
Deckel hinten abbauen, Zentrierdeckel abschrauben, Lager ausrasten, drehen, teilen, etwas öffnen, im eingebauten Zustand Filzring und Fett einbringen und zuklipsen, oder Trommelriemen abwerfen, damit sie entlastet ist und angehoben werden kann, dann das Lager komplett ausbauen.
BID = 1107725
MieleOwner
Hallo @driver_2,
vielen Dank an dieser Stelle erst einmal für Deinen zweifellos gut gemeinten Versuch mir zu helfen.
Jedoch scheinst Du Dir mein Posting wohl nicht ganz oder aufmerksam genug durchgelesen zu haben.
Deshalb kopiere ich hier gerne auch noch mal den eigentlichen Kern meines Hilfegesuchs (in Kurzform):
Leider lag der gestrigen Lieferung jedoch kein Anwendungshinweis bei und nun frage ich mich gerade, ob die 5,5g Unisilikon Tube für eine einmalige Anwendung gedacht ist und ob somit das gesamte Fett in die Lagerschale eingebracht werden muss ?!?
Wäre jedenfalls klasse wenn Du oder jemand anderes, mir dahingehend weiterhelfen könnte. Thx
Beste Grüße
BID = 1107765
driver_2
Dann müßt Ihr eure Fragen kürzer fassen, ich lese ja nicht nur den einen.
Was Du reinkriegst, kriegst rein, was nicht bleibt draußen, mach das alte harte Fett vorher raus. Der Filzring soll verhindern, daß heißes dünnes Fett ausläuft und ggf auf die heiße Heizung tropft und dort anfängt zu brennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189619642   Heute : 8612    Gestern : 16450    Online : 277        26.2.2026    14:56
