Miele Wäschetrockner T200C Reparaturtipps zum Fehler: Wackelkontakt geht aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 939202
nick7020 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dorsten
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wackelkontakt geht aus
Gerätetyp : T200C
unser Trockner Miele Vitality T 200 C geht im Betrieb einfach aus. ER funktioniert sonst, heizt auch. Wenn man dann am 4 fach Stecker wackelt (den nach hinten drückt oder nach vorne zieht) geht er wieder an. Drückt man weiter bleibt er an! Läßt man los geht er wieder aus.
Kennt das Jemand ? Foto anbei mit Kennzeichnung des Steckverbinders durch Daumen;
FReue mich über sachkundige Tips
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nick7020 am 25 Sep 2014 14:04 ] |
BID = 939207
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Nachdem du dich elektrisch eh auskennst, müsstest du ahnen, was zu tun ist, nämlich: Steckkontakte steckerseitig und platinenseitig säubern, evtl. die Kontakte am Stecker etwas zurechtbiegen, sodaß sie besseren Kontakt haben. Dann sollte die Kiste wieder laufen.
Alois |
BID = 939209
ja. Habe ich schon gemacht. eventuell Kabelbruch ?
BID = 939211
Ein Kabelbruch an dieser Stelle ist sehr unwahrscheinlich, aber das könntest ja ausmessen (während der Messung Kabel bewegen).
Evtl. könnte auch ein Haarriss an einer Leiterbahn vorliegen.
Alois
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182687344 Heute : 658 Gestern : 7485 Online : 226 7.1.2025 5:59 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0787909030914
