Miele Wäschetrockner T1 active plus eco (TCE530 WP, Type HT28) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannungsschaden Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1129051
Maller453 Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: nähe Waidhaus
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Überspannungsschaden
Gerätetyp : T1 active plus eco (TCE530 WP, Type HT28)
S - Nummer : 13/140460415
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Nr. 13/140460415
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 10678770
Typenschild Zeile 3 : Mod: TCE530 WP
der Wäschetrockner Miele T1 active plus eco funktioniert aufgrund eines Überspannungsschaden (ab 220V bis 400V) gar nicht mehr.
Welche Teile könnten dadurch beschädigt worden sein, bzw. welche könnte ich erst mal tauschen?
Optisch fällt mir bei der "Platine 1" auf, dass der Kondensator oben gewölbt ist und der Widerstand einen kleinen Riss hat.
Bei der "Platine 2" (befindet sich im weißten Gehäuse) ist das eine Bauteil (B754 120) evlt. durch Hitze am Rand verfärbt. Was ich herausgefunden habe, könnte dies ein Thermistor sein?
Um welches Bauteil handelt es sich bei den Hahn V21875?
Könnte dieser auch defekt sein?
Ich weiß, dass es aus der Ferne schwierig ist, aber evtl. kann der Fehler so gefunden werden.
Vielen Dank
Grüße
Maller |
BID = 1129052
Maller453 Neu hier
Noch ein Bild von den Thermistor? |
BID = 1129054
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1285 Wohnort: Bayern
| der Wäschetrockner Miele T1 active plus eco funktioniert aufgrund eines Überspannungsschaden |
Diese Überspannung ist üblicherweise reine Phantasie.
Richtig ist dass der Elko,der Widerstand und das Netzteil (der schwarze Käfer mit 7 Beinchen) ersetzt werden muß.
Da es sich um Elektronik handelt können durchaus auch andere Bauteile defekt sein die nur messtechnisch aufgespürt werden können.
BID = 1129055
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13054 Wohnort: Schwegenheim
Elektronik EL315 ist für Kleinspannungserzeugung zuständig, diese ersetzen
10310301
Leistungselektronik EL 315-A
200,00 EUR netto
oder zu repartly.de senden
Der Verursacher soll den Schaden übernehmen.
BID = 1129056
Maller453 Neu hier
@Schnurzel
Wenn ich die drei Teile tausche und den Trockner in Betrieb nehme und noch etwas anderes defekt sein sollte, werden diese Teile dann evlt. auch wieder zerstört?
Ein bischen ausmessen der einzelnen Bauteile traue ich mir evlt. schon zu. Bei den ICs dann eher nicht.
Handelst es sich bei den einen Bauteil um einen Thermistor und könnte dieser auch defekt sein? Bzw. wie messe ich ihn aus?
Leider ist der Überspannungsschaden keine Phantasie, weil diese durch eine Neutralleiterunterbrechung zustande kam...
@driver_2
Die Reparatur durch eine Firma oder der Kauf der gesamten Platine wäre der nächste Schritt.
Hoffe aber erst mal, dass ich es (mit Hilfe des Forums) selber schaffe. Hätte evlt. auch einen Bekannte, welchen ich dann fragen würde. Diesen treffe ich aber nicht mehr so oft.
BID = 1129058
Maller453 Neu hier
Um was für eine Art von Widerstand handelt es sich?
Aufschrift ist 120R 4W 5%
Bei z.B. Reichelt finde ich ihn nicht. Ansonsten auch nicht in der Form/Ausführung.
Die zweite Platine wird dann eher nicht mit betroffen sein?
BID = 1129060
driver_2 Moderator
Maller453 hat am 4 Feb 2025 19:06 geschrieben :
@driver_2
Verbastelte Platinen werden nicht angenommen, überlege Dir also gut, ob Du sie selbst bearbeitest, oder weggibst.
IdR sind das Multilayerplatinen, ich selbst lasse von dem hochfeinen Zeug die Finger weg und habe bei Siemens löten gelernt, allerdings in einer Zeit, wo Platinen deutlich "grober" waren.
BID = 1129061
driver_2 Moderator
Also, Rechnung an den Verursacher, volle Lotte.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185321990 Heute : 11253 Gestern : 15335 Online : 695 29.8.2025 20:42 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,131581068039
