Miele Wäschetrockner  Novotronic T575C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nach kurzer Zeit fliegt FI
Serverzeit: 08 5 2026  18:47:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T575C --- nach kurzer Zeit fliegt FI
Suche nach Novotronic T575C Wäschetrockner Miele Novotronic T575C
BID = 925280
Bine0103
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : nach kurzer Zeit fliegt FI
Gerätetyp : Novotronic T575C
S - Nummer : 12/14148683
Typenschild Zeile 1 : Miele
Typenschild Zeile 2 : Typ 575C
habe ein Problem mit meinem Trockner, möchte aber teuren Servicetechniker auslassen.
Vielleicht kann mir ja hier bitte jemand helfen.
Der Trockner fängt bei normaler Beladung an zu laufen, jedoch sobald er warm wird und das Wasser verdunstet springt die Sicherung von der ganzen Wohnung raus.
Was kann das sein? Habe schon den viereckigen Kasten links rausgenommen und gereinigt, aber der Fehler kommt immer noch vor.
Kennt sich hier jemand aus?
Leider weiß ich nicht was mit FD- Nummer gemeint ist, hoffe die Angaben reichen trotzdem aus.
Vielen Dank für Hilfe
Viele Grüße aus Wien
Sabine
BID = 925283
99% Heizung defekt, Servicetechniker rufen zur Instandsetzung. Der FI löst aus sobald die Heizung eine bestimmte Temperatur erreicht.
BID = 925289
Bine0103
Hallo der mit den kurzen Armen!
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Werde den Servicetechniker von Miele kommen lassen.
Interessanterweise läuft er jetzt wieder, allerdings ist nur ein nasses Handtuch drin. Muss es nochmal mit voller Beladung ausprobieren, vielleicht hat die erneute Reinigung ja was gebracht.
Weißt Du was so eine Heizung ungefair kostet?
Danke
Viele Grüße
Sabine
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772930   Heute : 21733    Gestern : 24922    Online : 506        8.5.2026    18:47
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
