BID = 806534
multimediakasper Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : Novotronic T491
Typenschild Zeile 1 : 00/30787237
Typenschild Zeile 2 : Type HT02-2
bräuchte mal ein wenig Hilfe bei der Fehlerdiagnose. Habe den angegebenen Wäschetrockner von Miele (NOVOTRONIC T491) und nun trocknet er nicht mehr. Ich kann glaube ich ausschliessen das die Feuchtigkeitssensoren in der Trommel defekt sind weil er ohne Wäsche nach wenigen Sekunden stoppt.
vielen Dank im vorraus
BID = 806548
ich nochmal....
habe jetzt ein paar Beiträge gelesen und es scheint wohl so, das entweder das heizelement oder einer der beiden temperaturfühler defekt sind/ist.
kann mir jetzt noch jemand sagen wie ich am besten vorgehe?
Rückwand abnehmen und Heizung sowie Thermostate ausbauen und messen, das habe ich wohl raus lesen können....hat vielleicht jemand ein Bild wo die Teile sitzen?
danke |
BID = 806700
so habe jetzt schonmal das Gerät geöffnet und soweit gereinigt. Jetzt bräuchte ich aber Hilfe weil ich nicht weiss wie ich am besten weiter vorgehe. Habe mal ein Bild beigefügt. Den Thermostaten 1 habe ich durch gemessen und er hat einen Wert von 18,04 KOhm. Ist er dann in Ordnung oder muss er Hochohmig sein?
Ist das mit 2 gekennzeichnete Bauteil das Heizungsschütz?
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
vielen Dank
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 806704
BID = 806707
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11151 Wohnort: Hamm / NRW
Ja, Nr 2 ist das Heizungsschütz
BID = 806717
ja danke erstmal...
habe das Heizungsschütz mal ausgebaut und festgestellt das während des trocknens eine Spannung von 3,9 Volt an der Spule anliegt und wenn ich das richtig gesehen habe liegt die Spulenspannung bei 6V, also schaltet das Schütz nicht durch. an den Schliesser Kontakten des Schützes liegen 230V an.
Wodurch wird die Spule denn versorgt, bzw was schaltet die Spule auf 6V?
BID = 806720
habe mir das Schütz nochmal genauer angesehen. Meine Aussage war falsch das an beiden Schliessern 230V anliegt. Es liegt nur an einem Schliesser eingangsseitig 230V an. Der zweite Schliesser hat keine Spannung.
BID = 806867
MieleMaster Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
Überprüfe bitte das Thermostat und Temperaturfühler von der Heizung(2 kleine Bauteile direkt auf der Heizung) mit einem Multimeter OHM, Wenn kein Durchgang vorhanden ist dann bitte wechseln.
Gruss
p.s.: An die Heizung kommt man übrigens über die Trommel von innen, wenn nicht dann von hinten. Die 1 in deinem Bild ist übrigens ein Temperaturfühler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MieleMaster am 29 Dez 2011 22:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MieleMaster am 29 Dez 2011 23:06 ]
BID = 806869
Mirto Schreibmaschine
| Wenn der Wert 0 bleibt und kein Durchgang vorhanden ist dann bitte wechseln. |
Was denn nun?? 0 Ohm = Durchgang
BID = 806871
BID = 806923
ok, dann mache ich mich mal an die Heizung, würde aber folgendes gerne noch wissen....
| p.s.: An die Heizung kommt man übrigens über die Trommel von innen, wenn nicht dann von hinten |
was bedeutet über die Trommel von innen? Von hinten geht ja mal gar nicht weil das Gehäuse ja ein Blech rundrum ist. Kann also hinten nichts abschrauben oder so. Muss ich die Trommel komplett raus bauen?
BID = 806954
Also das mit der Trommel habe ich hinbekommen, habe sie jetzt offen.
Habe mal ein Bild eingefügt, weil ich nicht weiss welches Bauteil was ist.
Das Bauteil mit der 1 auf dem Bild hat einen Widerstandswert von 177,9 KOhm.
Ist das in Ordnung?
Was ist mit Bauteil 2 und wie messe ich am besten die Heizung durch?
vielen Dank
BID = 806958
Habe Bauteil 2 mal mit Multimeter gemessen und es hat keinen Durchgang, das vielleicht zur Hilfe
BID = 806986
derhammer Urgestein
Du kannst ja mal vorsichtig die Kontakte verbinden ( also Durchgang erzeugen ). Dann das Gerät starten. Aber nur für einen kurzen Test. Das ist keine Dauerreparaturlösung. Sei bitte vorsichtig.
BID = 806998
ok, habe ich gemacht....Heizung läuft wieder. Ersatzteil ist bestellt und ich bedanke mich bei allen die dazu beigetragen haben.
Würde mich trotzdem noch interessieren welchen optimalen Widerstandswert die beiden Fühler haben sollten, falls man mal wieder auf Fehlersuche ist
Daaaanke
nur der frühe Vogel fängt den Wurm
Liste 1 MIELE |
