Miele Wäschetrockner  Novotronic T455
Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet ab keine Leuchte an
Serverzeit: 27 11 2024  22:49:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T455 --- Schaltet ab keine Leuchte an
Suche nach Wäschetrockner Miele Novotronic T455
Fehler gefunden
BID = 632126
Reilu
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet ab keine Leuchte an
Gerätetyp : Novotronic T455
Mein Miele Trockner Novotr. T455 schaltet nach gewisser Zeit ab,keine Leuchte brennt ,die Wäsche ist naß,nach ausschalten läßt sich erst die türe öffnen.Habe schon andere Stromkreise versucht aber keine Änderung.Siebe sind gereinigt.
Könnte das Problem der Türschalter sein?
BID = 632145
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Reilu,
beachte bitte die Hinweise in den Hausgeräte-FAQ:
Nenne mit den vervollständigten Daten vom Typenschild bitte auch die
Material-/Teile-Nrn. und die TI-Bezeichnung vom Schaltplan des Gerätes.
Ein defekter Türverschluss oder auch ein defekter Transformator, der
die Elektronik versorgt, können die Ursache des Problems sein.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 638621
Gilb
Thema geschlossen!
Hier geht es weiter (Neustart): https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415314   Heute : 7300    Gestern : 7797    Online : 311        27.11.2024    22:49
