Miele Wäschetrockner  Novotronic T4545
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nur kurz
Serverzeit: 08 5 2026  04:22:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T4545 --- heizt nur kurz
Suche nach Wäschetrockner Miele Novotronic heizt nur kurz
BID = 829527
ElektroTom64
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nur kurz
Gerätetyp : Novotronic T4545
S - Nummer : 00/132267676
Im oben genannten Abluft-Trockner ist eine Heizung verbaut (T.Nr. 2081481) auf der sich zwei identische Klixon befinden. T.Nr. 2238340, T-20601L240-978, L100-17 F0S, T175.
Beim Einschalten in jedem Programm schaltet die Heizung bei drehender Trommel für ca. 2 Sekunden ein und dann wieder ab. Nach einiger Zeit schaltet die Heizung wieder ein und wieder nach ca. 2 Sekunden aus. Man hört das Schalten eines oder beider (?) Klixon. Spannung geht vom Heizrelais auch raus, wenn die Heizung vermutlich über den Klixon ausgeschaltet hat. Im ausgebauten Zustand haben beide Klixon Durchgang ( 0 Ohm). Sind einer oder beide Klixon defekt und lösen zu früh aus, oder kann der Fehler noch woanders her kommen ? Und wieso sind zwei Klixon verbaut ? Ich kenne bisher nur die Variante mit den Temperatursicherungen, die nach dem Auslösen erneuert werden müssen. Gibt es eine Möglichkeit die Klixon auf richtige Funktion hin zu testen ? Ich hoffe ihr könnt mir mal wieder mit euerem Fachwissen helfen
Gruss Thomas
BID = 829565
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo ElektroTom64, aka Thomas,
dieser Trockner ist wahrscheinlich ein T 454 und gehört zur ersten Version
dieses Modells, hat demnach 2 identische Temperaturbegrenzer vorm Heizregister.
Diese "Klixons" liegen in Reihe mit der Heizwendel und schalten bei 100°C ab.
Da scheint demnach eines kaputt zu sein und Du solltest beide erneuern.
Hierzu wird die Trommelrückwand (durch die Einfülltür arbeitend) abgebaut,
wie hier im Forum schon mehrfach beschrieben.
Viel Erfolg und freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 191757076   Heute : 5718    Gestern : 24922    Online : 320        8.5.2026    4:22
