Miele Wäschetrockner  Novotronic T233C / HT05-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 14 5 2026  10:15:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T233C / HT05-2 --- heizt nicht
Suche nach Wäschetrockner Miele Novotronic T233C heizt nicht
BID = 725268
zehnelf
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : Novotronic T233C / HT05-2
Miele Wäschetrockner "Novotronic T233C / HT05-2" heizt nicht (läuft jedoch ansonsten).
3 "Tür-Filter" sind gereinigt.
Temperaturbegrenzer hat Durchgang.
Wie kann die tatsächliche Fehlerursache sicher gefunden und behoben werden?
Grüße
BID = 725439
Jürgen288
Hallo zehnelf,
Welchen Ohmwert hat die Heizung selbst?
Schaltet das Heizungsrelais K1/1 noch?
Gib uns noch die Fabrikationsnr. vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 725490
zehnelf
Hallo Jürgen,
zunächst Dank für die Rückmeldung.
Folgende Nummer wurde ermittelt:
00 /65493257.
Habe bei geöffneter Klappe (vor dem Heizregister) nicht erkannt, wo die Kabel des Heizregisters hinlaufen.
Wie komme ich zwecks Ermittlung des Widerstandes der Heizung an die entsprechenden Anschlüsse heran?
Wo befindet sich das Heizungsrelais K1/1?
Wie sollte dessen Schaltverhalten sein?
Wie ist dessen Zustand zu überprüfen?
Grüße
BID = 725904
Jürgen288
Hallo zehnelf,
Unter der Arbeitsplatte oben/rechts.
Der Fehler ist doch "der Trockner heizt nicht", nun wäre mal zu prüfen, ob nach Startbeginn das K1/1 überhaupt anzieht/schaltet.
Vom Relais aus kannst Du auch die Heizung mit dem "Temperaturbegrenzer" auf Durchgang messen.
Gruß Jürgen
BID = 725942
zehnelf
Wiederum Dank für Deine Rückmeldung.
Die Arbeitsplatte wurde entfernt und die Heizung mit dem "Temperaturbegrenzer" auf Durchgang gemessen, nachdem deren Stromkabel von einem "bräunlichen Bauteil" (Relais?) abgezogen waren.
Ergebnis: kein Durchgang.
(Schaltgeräusche des "bräunlichen Bauteils" wurden trotz mehrfachen Ein-/Ausschaltens bei Vorwahl "Schranktrocken+" nicht festgestellt.)
Die Heizung wurde anschließend ausgebaut und so, wie sie ist, in Augenschein genommen.
Ergebnis: Dabei wurden keine Auffälligkeiten, wie z. B. durchgebrannte Heizwendel, festgestellt.
An der vorhandenen Heizung findet sich die Nummer 5233842 - im Internet findet sich für den Miele "T233C" für die Heizung die Nummer 6138580.
Wie erklärt sich das?
Welche Heizungen passen zum Miele "T233C"?
Wieviel kostet eine neue, passende, originale und günstige Miele-Heizung für den "T233C" neu (mit neuem Temperaturbegrenzer und neuem Temperaturfühler)?
Was geht an einer solchen Heizung gewöhnlich kaputt, wenn sie keinen Durchgang hat?
Wie kann man die genaue Versagensursache feststellen?
Läßt sich eine solche Heizung reparieren?
Wie würdest Du weiter vorgehen?
BID = 725968
zehnelf
Ergänzung:
Zum Ausbau der Heizung einschließlich des Temperaturfühlers müssen die Kabel des Temperaturfühlers oben hinter der Gerätefront (etwa beim Drehknopf für die Programmeinstellung) gelöst werden.
Wie wird dieser Bereich richtig demontiert, so daß die Kabel des Temperaturfühlers gut gelöst werden können?
Grüße
BID = 726243
Jürgen288
Hallo zehnelf,
Vom Produktionsstand her ist die aktuelle Nr.: 6138580.
Du kannst beide in Deinem Trockner einsetzen.
Hast Du nochmal direkt bei der Heizung eine Widerstandsmessung gemacht und auch keinen Durchgang/Widerstand gemessen?
Der Temperaturbegrenzer wurde von Dir ja noch als gut gemessen, richtig?
Die Fühlereinheit kann aus dem Heizungsgehäuse abgenommen werden.
In diesem Zusammenhang auch mal den Widerstand von der Elektronikseite aus messen.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974532   Heute : 10466    Gestern : 23007    Online : 244        14.5.2026    10:15
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
