Miele Wäschetrockner  Novotronic T233C HT05-2
Reparaturtipps zum Fehler: heitzt immer
Serverzeit: 26 11 2024  17:39:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T233C HT05-2 --- heitzt immer
Suche nach Wäschetrockner Miele Novotronic T233C
BID = 974189
Miele sonst nix
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heitzt immer
Gerätetyp : Novotronic T233C HT05-2
Miele Novotronic T233C heitzte zuerst nicht.
Alle Filter und Wärmetauscher gesäubert.
Temperaturbegrenzer (36FXH16) hat ausgelöst. (kein Durchgang)
kurzer Hand mit einen Kabel überbrückt um zu testen ob Heizregister in Ordnung. Miele heitzt wieder.
soweit so gut.
ABER
Jetzt heitzt das Gerät sofort wenn es am Stromnetz hängt.
Netzschalter (EIN) muss nicht einmal an sein.
Sobald Miele am Stromnetz, beginnt das Heizregister zu glühen.
BID = 978606
derhammer
Elektronik platt
BID = 981326
oberhoff
Prüf mal, ob dein Gerät ein Heizrelais hat. Evtl. ist das Defekt und "klebt".
Das Fehlerbild passt dazu.
Bei unseren beiden alten Miele ist das Relais innen an der rechten Seitenwand unterhalb der Gerätemitte angebaut. Es kann nach Öffnen der vorderen Gerätetür geprüft werden. Aber bitte, das ist nur eine Vermutung, da ich dein Gerät nicht kenne!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182405895   Heute : 5671    Gestern : 7426    Online : 390        26.11.2024    17:39
