Miele Wäschetrockner  Novotronic T233c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht, hohes Zirpen
Serverzeit: 08 5 2026  18:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Miele Novotronic T233c --- Trocknet nicht, hohes Zirpen
Suche nach Wäschetrockner Miele Miele Novotronic T233c
BID = 1030316
CLAiMORE
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht, hohes Zirpen
Gerätetyp : Miele Novotronic T233c
seit gestern trocknet leider unser treuer Miele Novotronic T233c nicht mehr richtig. Er wird nicht mehr so warm wie sonst und gibt nicht mehr so viel Kondenswasser ab. Dazu habe ich das Gefühl, dass er nur noch langsam dreht und gibt ein lange anhaltendes, hoch frequentes "Zirpen" oder Qietschen von sich. Dieses Geräusch scheint Drehzahlabhängig zu sein, je langsamer die Trommel sich dreht, desto langezogner ist dieses Geräusch.
Nach ziemlich langer Zeit meint er dann, fertig zu sein, die Wäsche ist jedoch noch ziemlich nass.
Alle erreichbaren Filter werden stets gereinigt.
Hat jemand eine Idee was hier schief läuft?
Viele Grüße
BID = 1030321
taktgenerator
Könnte am Zwischenriemen oder der Spannvorrichtung liegen. Der Motor ist rechts.
Abtaster oben auf der Trommel könnte auch abgenutzt sein.
Dies prüfen oder prüfen lassen.
BID = 1030327
CLAiMORE
Danke für die rasche Antwort!
Ich habe eben mal die Hälfte der Wäsche herausgenommen (war nicht viel mehr als sonst auch) und sie läuft wieder normal. Scheint also, als hätte der Motor oder die Übersetzung nicht genug Kraft gehabt die Trommel zu bewegen?
Kann das sein?
BID = 1030329
taktgenerator
Das klingt nach Zwischenriemen abgenutzt.
BID = 1030486
CLAiMORE
Hallo nochmal.
Meinst du den Keilriemen, der die Trommel antreibt?
So einen hier?
https://www.fiyo.de/miele-keilriemen-8x400-fur-trockner-5234361
Viele Grüße
BID = 1030498
taktgenerator
ja, den meine ich. Der treibt aber die Trommel nur indirekt an. Er ist für den besagten Zwischentrieb zuständig, der wiederum die Trommel antreibt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772902   Heute : 21705    Gestern : 24922    Online : 314        8.5.2026    18:46
