Miele Wäschetrockner  Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird nur lauwarm
Serverzeit: 18 12 2025  21:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Kondenstrockner --- wird nur lauwarm
Suche nach Kondenstrockner Wäschetrockner Miele Kondenstrockner wird nur lauwarm
BID = 1080589
Exi123
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : wird nur lauwarm
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : T585C
FD - Nummer : 00/14690040
ich habe ein Problem mit dem Miele T585C Trockner.
Er trocknet nicht mehr, die Wäsche wird nur lauwarm und das Kühlgebläse kommt nicht.
Der Ablauf bleibt bei Bügelfeucht stehen.
Bei Kaltluft läuft das Gebläse, bei Warmluft wirf er nur lauwarm.
Habe schon den Temperaturfühler im Gebläse gemessen, hat ca. 11KOhm.
Habe leider kein Schaltplan.
Was kann der Fehler sein, wo sollte ich was messen können?
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Exi123 am  7 Apr 2021 18:15 ]
Für die Suche Geräteart in Leiste angepaßt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  8 Apr 2021 15:23 ]
BID = 1080592
driver_2
Kondensator in allen Schlitzen längs wie quer sauber ????
Schaltplan ist in der Schwenkfront. Fühler inm Einfüllring ist der gleiche wie in den Waschautomaten, 14,5 kOhm bei 20°C, er steuert den Einschalttemperaturpunkt des Lüfter unten.
Kühlgebläse ausbauen unten, an 230V anschließen, muß schnell sauber hochdrehen und darf nach 10 min nur lauwarm sein, kochend heißer Korpus deutet auf Wicklungsschaden hin, die gibt es zur Masse gebraucht in ebay, unten die Daten. Wenn er lahmt ist er defekt, oder der Kondensator dazu.
Heizung ausbauen, den 140°C Thermostat erneuern, der ist der Regelthermostat, die gehen im Alter kaputt, der 163er der Überhitzungskatastrophenthermostat, der die Tür öffnet mit dem dritten Kontakt. Dabei das Trommelzapfenlager öffnen ob noch genug Fett drin und gespaltener Filz brauchbar.
6671850 - Thermostat 60TE03-500151 163° 36,60 EUR
6671890 - Thermostat 60T01-501933 140GRAD 24,00 EUR
10367250 - Trommelzapfenlager 46,10 EUR
4754991 - Gebläse R2E140 230/240V 50HZ 262,00 EUR
BID = 1080597
Exi123
Hallo driver_2,
danke für die Infos.
Schaltplant ist leider nicht da.
Der Kondensator ist frei.
Kühlgebläse geht an bei Funktion Kaltluft, sieht OK aus.
Der NTC hatte bei ca. 25 Grad 11KOhm.
Wie komme ich an die Heizung? Trommel ausbauen?
Die Thermostate, kann ich die messen ohne die Heizung auszubauen? Die sind doch bestimmt in Reihe zur Heizung. Welches Relais schaltet die Heizung ein, welcher Widerstand sollte dort zu messen sein? Ich gehe mal davon aus das dass 140 Grad nicht geschlossen ist.
Andreas
BID = 1080616
driver_2
Eine Emailadresse bitte an mich
Es muß deutlichen Luftzug haben, da geht was im Normalfall
Sollte 11982 haben. Ggf erneuern, kostet fast nix wollte ich schreiben, ist nun aber deutlich teurer geworden: 3887588 - Temperaturfühler 52,00 EUR.
Die 6 5er Inbus innen rundum lösen und die zwei des Trommelzapfenlagers bei passend gedrehter Trommel direkt neben der Nabenachse zu sehen durch zwei Löcher, dann kannst Du den Gitterboden abnehmen.
Das sind Klick Thermostate, die zu messen ist sinnlos, die sterben durch die Hitze, fangen an teilweise nicht mehr zu schalten, bis irgendwann nichts mehr geht.
Heizungsrelais sitzt vorne rechts nach öffnen der Schwenkfront zugänglich.
BID = 1080622
Exi123
Hallo driver_2,
so, Heizung ist raus, der 140° Thermostat ist defekt.
Danke für den Tipp mit dem Ausbau!
Das Trommellager ist trocken und hat keine Dichtung mehr.
Ersatzteile sind bestellt.
Andreas
BID = 1080627
driver_2
Wenn Du es lange genug laufen läßt geht es dann so weiter:
BID = 1082546
Exi123
ich wollte mich bedanken für die Unterstützung hier.
Mein Trockner läuft wieder, Danke!
Andreas
BID = 1082548
driver_2
danbke für die >Rückmeldung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187814231   Heute : 18697    Gestern : 10405    Online : 80        18.12.2025    21:46
