Gorenje Wäschetrockner  SP10/320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 26 2 2026  18:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Gorenje SP10/320 --- keine Funktion
Suche nach SP10 Wäschetrockner Gorenje keine Funktion
BID = 1056329
DodgerTheRunner
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : SP10/320
S - Nummer : 34830930
FD - Nummer : 412061/03
Typenschild Zeile 1 : D7560A+
meine Frau hat gestern versucht, unsren Wärmepumpentrockner Gorenje D7560A+ einzuschalten.
Der Versuch wurde mit einem kurzen Aufleuchten der Anzeige und anschließendem Nichtstun quittiert.
Daher habe ich ihn heute mal aufgeschraubt.
So viele Flusen habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen!!!
Ich vermute ja fast, dass da eine Dichtung von der Trommel an das Gehäuse fehlt.
Zu disem Zwecke wüsste ich gerne, ob jemand eine Anleitung zur vollständigen Zerlegung des Gerätes hat.
Ich würde es gerne erstmal entfusseln und dann über die Elektronik nachdenken.
Ach, und: ich kann beim Besten Willen kein Typenschild finden, welches die geforderten Informationen enthält...
Dodger
BID = 1056336
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Typenschild dürfte bei diesem Gerät bereits nach dem Öffnen der Tür am Frontrahmen sichtbar werden, aber die gelieferten Daten waren schon ganz brauchbar, um das Gerät zu finden.
Eine "Zerlegeanleitung" kann ich Dir leider nicht bieten, aber eine mehrseitige Explosionszeichnung hätte ich vorliegen. Auch wenn diese viel zu wünschen übrig läßt, vielleicht hilft es etwas.
BID = 1056341
DodgerTheRunner
Hi silencer300,
das wäre zumindest ein Anfang...
Wobei ich vermute, dass ich das Gerät mit einer Explo wahrscheinlich zerlegen, aber nicht reparieren kann...
Gruss
Dodger
BID = 1056346
Rafikus
DodgerTheRunner hat am 12 Okt 2019 06:52 geschrieben :
dass ich das Gerät mit einer Explo wahrscheinlich zerlegen, ...
Da man ein Gerät meistens mit Händen, unter Zuhilfenahme von Werkzeugen, zerlegt frage ich mich, was eine Explo ist?
Ist das ein Neuartiges "Tool", welches vormittags bei manchen Fernsehsendern beworben wird? Wahrscheinlich funktioniert es auch mit "Akku".
Meinst du, du kannst den Fehler "fixen", wenn das Zerlegen schon ein Hindernis ist?
Rafikus
BID = 1056348
DodgerTheRunner
Danke für diesen nicht-helfende Post.
Es gibt nun manchmal Geräte, bei denen Schrauben in einer bestimmten Reihenfolge gelöst werden müssen oder wo gerne mal Klippse abbrechen. Dafür ist eine Explo(sionszeichnung) durchaus hilfreich, gerade wenn man so ein Teil nicht jeden Tag zerlegt.
Dodger
BID = 1056361
driver_2
wenn ich bei Kunden stark verfluste Trockner vorfinde, sauge ich die mit dem Kundensauger aus und dann ist es getan. Moderne WP Trockner haben einen großen Luftdurchsatz bei doppelt bis dreifacher Laufzeit ggü einem klassischen Abluftrockner, der ist in einer Stunde mit der Wäsche durch, ein A+++ braucht derer 3.
Zerlegen würde ich den an Deiner Stelle nicht, wenn Du keine Praxis hast, sonst wirst Du Dich wundern, wie es wieder zusammengehört.
Wenn das Gerät dunkel ist, dann wird wohl der berüchtigte Schaltnetzteilregler auf der Elektronik defekt sein.
Wenn es nur nicht startet, entweder Türschloß, oder die Drucktastergarnitur.
BID = 1056367
silencer300
Auf der Explo sind keinerlei Schrauben, Clipse u.a. eingezeichnet, sie informiert nur über die Lage der einzelnen Baugruppen und -teile.
BID = 1056490
DodgerTheRunner
So, hab den Trockner weitestgehend zerlegt und von den Flusen befreit.
Jetzt aber zum eigentlichen Problem:
Der Drehregler ist ein ALPS SDKZ1G0200. Den habe ich durchgemessen, der funktioniert.
Der AC/DC Wandler wird über einen TNY264GN realisiert.
Auf der Rückseite der Platine befinden sich der Trafo und die Kondensatoren (siehe Fotos).
Von Pin 2 (S) nach 5 (D) messe ich mit dem Diodentester einmal 0,5V wenn ich die Messspitzen tausche OL. Somit gehe ich davon aus, dass der FET i.O. ist, richtig?
Wo kann ich die Ausgangsspannung messen?
Am µC gibt es noch einen Spannungsregler, Typ 8M05DG. Dort kommt am Input-Pin leider gar nichts an, 0V.
Auch der LM7805 den ich gefunden habe, hat keine Eingangsspannung...
Aber wie gesagt: ich hab noch nicht herausgefunden, wo ich die Gleichspannung nach dem FET messen soll...
Dodger
BID = 1056491
Die TNY sind aber berühmt/berüchtigt dafür,nach gewisser Zeit die Mitarbeit einzustellen...
BID = 1056492
DodgerTheRunner
Hab noch einen anderen heißen Kandidaten:
Es gibt einen 100Ohm Kohleschichtwiderstand, welcher quasi direkt in der Netzspannung hängt.
Der hat aber gemessene 2,2M Ohm....
Da werde ich wohl erstmal Ersatz für beschaffen...
Dodger
BID = 1056493
J_B
Hättest Du mal Bilder der kompletten Platinenseiten hochgeladen, hätte Dir mancher schon geraten, genau diesen Widerstand mal zu testen.
Durch dessen Ableben wird der von Kleinspannung angedeutete Standardfehler, nämlich der Ausfall des TNY264GN, fast schon zur Gewissheit...
BID = 1056494
DodgerTheRunner
Okay, hier die Bilder.
der Widerstand hat 14mm Länge, welche Verlustleistung soll ich nehmen? 1, 2 oder 3W?
Soll ich den TNY auch gleich ersetzen?
Messtechnisch würde ich ihn erstmal als i.O. bewerten...
Dodger
BID = 1056495
J_B
Tausche beides aus, es entspricht inkl. Fehlerbild dem "Standardfehler" um diese Schaltregler. Deshalb gibt es beide Bauteile auch recht bezahlbar und praktisch im Set, z.B. hier.
Sollte es nicht der Fehler sein, ist nicht viel Geld investiert; dann wird es andererseits aber sowieso fraglich, ob noch was zu retten ist...
BID = 1056496
DodgerTheRunner
Super, danke für den Link.
Hab die Teile bestellt und nach dem Wechsle melde ich mich wieder.
Dodger
BID = 1056595
DodgerTheRunner
Sodele:
Bauteile getauscht, Elektronik läuft wieder.
Vielen Dank dafür!
Jetzt will ich vor dem Zusammensetzen des Trockners noch die Filzdichtung der Trommel austauschen. Ich vermute, dass die bereits zu sehr abgenutzt ist und deshalb so viele Flusen im Trockner waren.
Kennt zufällig jemand die Bestellnummer dazu?
Dodger
© x sparkkelsputz        Besucher : 189622295   Heute : 11274    Gestern : 16450    Online : 200        26.2.2026    18:58
