Elektrolux Wäschetrockner  Modell EDC 5310
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht richtig
Serverzeit: 08 5 2026  11:25:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Elektrolux Modell EDC 5310 --- Trocknet nicht richtig
Suche nach Wäschetrockner Elektrolux EDC
BID = 971422
HaLö
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht richtig
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : Modell EDC 5310
S - Nummer : Type P542264
FD - Nummer : Prod.Nr 91671662700
der Trockner beendet in den unterschiedlichsten Programmen den Trockenvorgang nicht ordnungsgemäß!?
Der Trockenvorgang bleibt bei Ende/Knitterchutz stehen der Trockner piepst! Dies passiert nicht immer; in unregelmäßigen Abständen funktioniert er dann mal wieder richtig!?!?
Was auffällt ist, das sich im Wasserbehälter sich so gut wie kein Kondenswasser sammelt!
Bereits durch geführte Arbeiten:
- Trockner auf der Rückseite und der linken Seite geöffnet
- Schläuche von der Pumpe zum Kondensbehälter geprüft. Sind in Ordnung und nicht verstopft
- im Bereich der Pumpe und des Schwimmers stand zwar Wasser aber nicht so viel das der Endschalter
ausgelöst hätte
- hinteren Wasserablauf geöffnet und Wasser auslaufen lassen. Menge = ca. 0,3 l
- Trockner umfassen gereinigt und wieder zusammengebaut.
Die Funktion der Pumpe kann ich nicht prüfen, kann mir aber nicht vorstellen das es daran liegt.
Bei dem danach durchgeführte Probelauf Trat der Fehler wieder auf. Stellung A und Schonprogramm!? 2. J
Lauf direkt danach auf G ohne Schonprogramm - einwandfrei.
Hat einer ne Idee wo der Fehler liegt? Vorab vielen Dank für eure Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191764881   Heute : 13667    Gestern : 24922    Online : 393        8.5.2026    11:25
