Bosch Wäschetrockner  WTW86271/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion mehr
Serverzeit: 06 2 2026  18:28:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTW86271/07 --- Keine Funktion mehr
Suche nach Wäschetrockner Bosch Keine Funktion mehr
BID = 1086447
full
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Funktion mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW86271/07
S - Nummer : 9000774043
FD - Nummer : 9412 201084
Hallo.
Unser Wäschetrockner von Bosch WTW86271/07 hat keine Funktion mehr, d.h. er schaltet nicht mehr ein.
Was ich bisher messen konnte: Der TNY276GN hat einen Kurzschluss. Der 39 Ohm Widerstand ist defekt und die beiden 10µF Elko heben den Hut. Ausserdem war eine dünne Leiterbahn, die zum Widerstand führt, durchgeschmort. Nachdem ich alles getauscht habe, hat es beim Einschalten laut geknallt und der Varistor (ETFV 14K300) ist in Rausch aufgegangen. Zusätzlich hat im Haus noch der FI ausgelöst.
Hat einer eine Idee, was man noch machen könnte? Nur den Varistor tauschen wird wohl nichts bringen. Ich vermute, dass der dann wieder sofort zerschossen wird.
BID = 1086449
driver_2
Sind die Verbraucherkreise auf Kurz/Erdschluß geprüft ? Wenn ja, dann in eine neue Elektronik investieren.
BID = 1086451
silencer300
Zur Homepage von silencer300
full hat am 26 Aug 2021 10:22 geschrieben :
Leistungsmodul tauschen.
BID = 1086458
full
Kann mir einer kurz erklären, warum der Varistor sich komplett zerlegt hat? Was kann dafür die Ursache sein? Der TNY276GN, der 3W Waiderstand und die Elkos sind nach meinem Tausch noch ok.
Kann man das Leistungsmodul eigentlich auch an 230V anschliessen, ohne alle anderen Kabel zu stecken - also quasi nackt?
BID = 1086463
silencer300
full hat am 26 Aug 2021 11:14 geschrieben :
Nein, da es hierfür unzählige Ursachen / Möglichkeiten gibt
Ja, das ist möglich, die Kommunikationsleitung zum Bedien-/Anzeigemodul ist aber notwendig.
BID = 1086466
full
Könnte denn z.B. ein defekter Sensor so einen Schaden verursachen? Die großen Verbraucher (Heizung, Motor) werden beim Einschalten der Machine (da hat es ja bereits geknallt) noch gar nicht bestromt.
Also doch Platine komplett tauschen?! Das wäre ja fast ein Totalschaden. Maschine hat 560,- gekostet und ist 7 Jahre alt...
BID = 1086468
driver_2
Aus ökologischen und Gründen der Nachhaltigkeit sind die 200€ vollkommen gerechtfertigt und ganz sicher kein Totalschaden.
BID = 1086469
Mess auch mal nach ob da wirklich 230V anliegen. Das ganze klingt nach Überspannungsschaden.
Möglicherweise war der VDR schon vorgeschädigt.
BID = 1086480
full
Kann das also sein, dass nach dem Tausch des VDRs (ohne irgendetwas anderes noch zu tauschen) alles wieder läuft? Wie gesagt, der TNY war defekt, ist jetzt aber ok. Der Widerstand ist auch wieder ok.
BID = 1086481
full
Ach nochwas: Warum ist der VDR in ein Kunststoffgehäuse verpackt? Hat das irgendein Sinn?
Und wo bekommt man so ein Teil?!?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: full am 26 Aug 2021 15:58 ]
BID = 1086491
silencer300
full hat am 26 Aug 2021 15:26 geschrieben :
Das ist möglich, aber nicht garantiert.
Lt. der europäischen Patentanmeldung Nr.13193541.3 handelt es sich hierbei um eine Überspannungsschutzanordnung mit scheibenförmigen Varistor... weiterlesen.
Z.B. Conrad, eBay, Voelkner, Alibaba, Distrelec, Pollin, Reichelt, Mouser, und alle nicht genannten Plattformen, die elektronische Bauteile vertreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Aug 2021 18:30 ]
BID = 1086494
Bezug zum Beispiel da wo du das Bild geklaut hattest.
Das ist ein VDR mit einer Thermosicherung, daher das Gehäuse und der dritte Kontakt.
BID = 1086519
full
Bild ist von Aliexpress
Die einzige Firma die dieses Teil anbietet und die ich gefunden habe, ist Mouser. Da gilt aber als Mindestbestellwert 1500 Stk. Bischen viel....
Also wenn einer eine andere Adresse hat - bitte melden. Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188975856   Heute : 17528    Gestern : 25821    Online : 242        6.2.2026    18:28
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
