feuchte Wäsche rein
viel früher als üblich, meldet der Trockner fertig
Wäsche natürlich noch feucht und nur lau warm (auf jeden Fall
kälter wie sonst, aber nicht ganz kalt)
Heute nach 8 Tagen Urlaub zurück:
feuchtes Testwäschestück wieder rein
nach ca. 50 Sekunden (!!!) meldet er fertig
natürlich Wäsche noch feucht und kalt
Das übliche (alles Reinigen) habe ich schon gemacht!
Klingt nach Feuchtemessung oder? Wo sitzt die, wie kann ich die kontrollieren. Oder was soll ich sonst machen?
Warte auf eure Hilfe!
Danke schon mal für eure Mühen!
Gruß SQ2
BID = 794929
derhammer
Urgestein Beiträge: 11137 Wohnort: Hamm / NRW
Stelle mal auf ein Trocken Zeitprogramm. Das sollte eigentlich durchlaufen.
Zum prüfen der Feuchtemessung den Deckel vom Gerät abnehmen.
BID = 794950
StilleQuelle2
Beiträge: 3 Wohnort: Hückelhoven
guter Tip!
Das Zeitprogramm scheint zu funktionieren!
Mit Deckel meinst Du die Rückseite? Oder die Oberseite?
Und dann? Wo genau sitzt der Fühler und was muß ich dann machen?
Gruß SQ2
BID = 794959
derhammer
Deckel ist oben. Hätte ich Rückwand gemeint hätte ich Rückwand geschrieben. Fühler tasten die Oberfläche der Trommel ab.
BID = 795465
StilleQuelle2
Hallo Zusammen,
hatte gerade wieder etwas Zeit und habe folgendes gemacht:
oberen Deckel abgeschraubt
Laufbahn des Fühlers mit Spiritus gereinigt
Kohlekontakt hat bis Stecker Durchgang
--> kein Erfolg
hinteren Deckel abgeschraubt
Temp.-Sicherung hat Durchgang
NTC hat einen def. Widerstand
beide Heizungen ebenfalls def. Widerstand
--> kein Erfolg
beide seitlichen Deckel abgeschraubt
nichts gesehen, was ich checken oder messen sollte!
