Bosch Wäschetrockner  Maxx WTL 6101
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 26 2 2026  18:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch Maxx WTL 6101 --- Heizt nicht
Suche nach Wäschetrockner Bosch Maxx 6101 Heizt nicht
BID = 1057954
kamli
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx WTL 6101
bin neu hier in dem Forum.
Mein Trockner Bosch Maxx WTL 6101 heizt nicht mehr.
Im 30 min Programm und im Normalprogramm wird er nur lauwarm.
Alles gereinigt.
Es gibt laut Google ein Prüfprogramm,d.h.Start/Stop und Schontaste gleichzeitig drücken und den Regler dann auf extratrocken stellen.
Finde im Netz aber nichts zu dem Fehlercode
Es blinken dann die Start/Stop Taste und die schranktrocken.
Hat da vielleicht jemand eine Info zu?
Der Taster an der Heizung und der NTC scheinen i.O. zu sein.
Heizspiralen haben auch Durchgang
Danke im voraus
kamli
BID = 1057967
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Hoffentlich ist Dir aufgefallen, daß die Heizung aus 2 Kreisen besteht. Einmal 1800W (ca.30Ω) und einmal 700W (ca.75Ω). Deine Fehlerbeschreibung klingt, als ob das 1800W Heizelement bestreikt wird, also nur mit mageren 700W etwas laue Luft erzeugt.
Führe die Messungen direkt am (abgezogenen) Stecker der Heizung durch, um auszuschließen, daß evtl. verbaute Thermoschmelzsicherungen (das sind nicht die sichtbaren Temperaturbegrenzer) einen Heizkreis unterbrochen haben. Weitere Fehlerquellen könnten die Zuleitungen zur Heizung und die Relais auf dem Leistungsmodul sein.
BID = 1058099
kamli
silencer300 hat am 18 Nov 2019 19:55 geschrieben :
Danke für deine Antwort.Hatte noch keine Zeit.Werde morgen früh darangehen.Ja,ist mir aufgefallen mit den 2 Heizkreisen.
BID = 1058554
kamli
So,jetzt hatte ich mal Zeit zu messen.Die beiden Heizkreise sind in Ordnung,der Temperaturbegrenzer auch.
Der NTC zeigt mir keine Werte an.
Dann sollte da wohl der defekt liegen,weil mittlerweile geht die Heizung gar nicht mehr im 30 min Dauerprogramm!
Kann vielleicht jemand sagen was der NTC anzeigen muß?
Danke im voraus!
BID = 1058556
kamli
So,hab jetzt den NTC mit einem Eispack ausgestattet und er arbeitet.Wen ich ein Eispack draufmache gehen die Werte nach unten,nehme ich es weg gehen die Werte hoch.
Heizkreise haben 30 und 75 Ohm,der Temperaturbegrenzer hat Durchgang
Wo ist der Fehler??
BID = 1058557
kamli
Ich glaub ich habs!
Nachdem er jetzt mal kurz Heizkreis 1 eingeschaltet hatte und dann wieder weg war,habe ich die Elektronik ausgebaut.Und siehe da,eine defekte Lötstelle am Schrack Relais RT 134012.
Bißchen lose die Lötstelle und bißchen verkokelt.
Hab gerade ein neues bestellt
BID = 1058561
silencer300
Die Relais hatte ich ja in meinem ersten Beitrag schon erwähnt, sie gehören mit zu den "üblichen Verdächtigen".
Falls es mit dem neuen Relais wieder funktioniert, wird sich das mit dem NTC wohl erledigt haben. Ich könnte nicht einmal genaue Werte angeben, da mir die Kennlinie zu dem Sensor nicht vorliegt. Im Normalfall sollte bei Raumtemperatur 5kΩ (großzügig auslegen) ein angemessener Wert sein.
BID = 1058568
kamli
Danke erstmal für deine Antworten.
NTC hab ich einmal mit Kühlpäck probiert,dann gehen die Werte runter,und einmal mit Wärme,dann gehen die Werte hoch.
Scheint also zu funktionieren.
Wenn ich das Relais gewechselt habe,melde ich mich nochmal
BID = 1058570
silencer300
Das wäre aber genau falschrum, Deine Beschreibung passt zu einem PTC.
NTC (Heißleiter) = Widerstandswert sinkt bei Erwärmung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189622140   Heute : 11119    Gestern : 16450    Online : 145        26.2.2026    18:45
