Bosch Wäschetrockner  Maxx Sensitive 6
Reparaturtipps zum Fehler: Gerät schaltet ab
Serverzeit: 05 1 2025  02:40:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch Maxx Sensitive 6 --- Gerät schaltet ab
Suche nach Wäschetrockner Bosch Maxx Sensitive Gerät schaltet ab
BID = 856273
dadaak
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät schaltet ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx Sensitive 6
S - Nummer : WTE84100/01
FD - Nummer : 8506209247
Ich plage mich mit einem Problem bei meinem Kondenstrockner herum.
Der Trockner schaltet nach wenigen Minuten ab.
Ich habe alle Sensoren, NTC und Lufgänge gereinigt.
Auch die Feuchtigkeitsschleifer in der Trommel habe ich gereinigt und durchgemessen. Bei gut leitendem Material wird der Widerstand niederohmig, bei schlechtem Leiter bleibt der Widerstand hochohmig.
Die Heizung läuft.
Im Zeitprogramm läuft der Trockner durch.
Bei offenem Deckel (Abdeckung oben) läuft der Trockner im Automatikprogramm durch. (So wie er es auch bei geschlossenem Gehäuse tun sollte.)
Ansonsten bricht er nach 5-15 Minuten mit folgender Meldung ab.
Mal "Auflockern/Fertig" mal blinkt die Strat/Stop Taste.
Ich habe ebenfalls einmal die Platine ausgebaut und auf verdacht einige Lötstellen erneuert. Dies hat aber leider auch keine Abhilfe geschaffen. Offensichtliche Fehler konnte ich keine entdecken.
Momentan läuft der Trockner nur mit offenem Deckel.
P.S.: Den Kondensator habe ich ebenfalls gereinigt.
Habt Ihr ggf. noch Ideen?!
Vielen Dank zusammen.
BID = 856634
Schiffhexler
Moin dadaak
Willkommen im Forum
Wenn er auf Auflockern läuft, hat der TR Temperaturprobleme. Mach mal folgendes
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen,
weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur)
öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp). Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182670791   Heute : 584    Gestern : 8112    Online : 225        5.1.2025    2:41
