BOSCH Wäschetrockner  Maxx 7 Sensitive
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät Tod
Serverzeit: 26 11 2025  19:50:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner BOSCH Maxx 7 Sensitive --- Gerät Tod
Suche nach Wäschetrockner BOSCH Maxx Sensitive
Fehler gefunden
BID = 1026296
Hamburger1975
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät Tod
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Maxx 7 Sensitive
S - Nummer : WTE86185
mein Trokner hat den Geist aufgegeben.
Habe die Platine ausgebaut und einen durchgebrannten Widerstand gefunden.
Kann mir jemand sagen was das für ein Widerstand war? Das IC habe ich schon ausgetauscht und habe mir erstmal einen 800 Ohm widerstand eingelötet. Damit passiert aber nichts und eines der Relais macht nur tick tick tick, keine LED o.ä. leuchtet... Ist hier noch etwas kaputt gegangen?
HILFE
BID = 1026299
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Vorwiderstände am DRAIN-Anschluss vom Schaltregler-IC liegen meist zwischen 30 und 100 Ohm. Etwas verwunderlich erscheint mir jedoch die Ausführung als SMD. Üblicherweise sollte der Schutzwiderstand (3W) auf der Bestückungsseite der Platine sitzen.
BID = 1026308
Hamburger1975
Hi und Danke
Ich habe auch den Verdacht, das der derzeitige Widerstand zu groß ist, würde aber gerne wissen was da reingehört. Man will ja nicht mehr Kaputt mach wie eh schon...
Irgend eine Idee?
BID = 1026321
Maou-Sama
Nein, keinesfalls.
https://www.power.com/sites/default.....8.pdf
Der DRAIN Anschluss liegt DIREKT an der Wicklung - dazwischen ist ein jeglicher Widerstand horrender Unfug.
Der einzige benötigte Widerstand im entfernten Dunstkreis des Drain ist in der Freilaufbeschaltung. - Im der Appnote S.7 des oben verlinkten Datenblattes wäre dies R2 200k. Hier ist es der "breite" 82k Widerstand "823" auf etwa 2 Uhr vom IC.
Sofern das abgebrannte Bauteil die direkte Verbindung von Drain mit dem Wandlertrafo unterbricht, wonach es aussieht, ist es mit ziemlicher Sicherheit ein "0" Ohm Widerstand gewesen der als SICHERUNG fungiert hat.
Gerade zur Nutzung von 0 Ohm Widerständen als Inoffizielle Sicherung hatte ich unlängst was geschrieben! Nachlesen!
Als der Schaltregler platt ging, hat genau das das den Widerstand geschossen. Möglicherweise ist weiterhin noch ein nicht-SMD Sicherungswiderstand irgendwo im Strompfad vor dem IC platt.
Zum Test kann dieser SMD Widerstand dort durch eine 40W AGL 230V ersetzt werden; Abwandlung des Series Light Bulb Trick (Nachlesen!) wie u.a. angewendet beim Test des Zeilentrafos/DST von Bildröhrenfernsehern.
Nach erfolgreicher Reparatur bitte dort wieder einen 0 Ohm Widerstand einbauen - KEINE DRAHTBRÜCKE sonst Brandgefahr!
BID = 1026345
Bubu83
Und den TNY wechseln. Der ist nämlich die Ursache des Übels...
BID = 1026379
Hamburger1975
HI,
danke schon mal,
Ich habe in der Zwischenzeit dieses Bild gefunden (der rote Kreis war schon)
und demnach war es ein 10 Ohm widerstand. Habe ich jetzt eingebaut, aber außer eines sehr leisen Surren macht das nach Anschluss an die Maschine nichts...
Was könnte noch Kaputt sein. Immerhin tut sich wider was auch wenn es nur ein leises Surren ist
Irgend eine Idee?
BID = 1026446
Bubu83
Den TNY hast du mitgetauscht??
Viele Grüße
Bubu
BID = 1026471
Hamburger1975
Ja habe ich auch getauscht und seit dem macht das Ding auch wieder surrende Geräusche, aber leider eben nur das....
BID = 1026513
Bubu83
Dann würde ich sekundärseitig nach einem Kurzschluss suchen. Vor allem mal sekundärseitige Elkos auf Kurzschluss durchmessen...
Viele Grüße
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186838555   Heute : 36238    Gestern : 47700    Online : 221        26.11.2025    19:50
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
