Bosch Wäschetrockner  Maxx 6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IC und Widerstand getauscht
Serverzeit: 08 5 2026  01:21:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch Maxx 6 --- IC und Widerstand getauscht
Suche nach Wäschetrockner Bosch Maxx
BID = 972808
Mattview
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : IC und Widerstand getauscht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 6
S - Nummer : WTE843A2/17
FD - Nummer : FD9001 202075
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem Trockner.
Jetzt habe ich ein paar Themen gefunden die mich ein bisschen weitergebracht haben.
Folgendes:
Der Boschtrockner hat bei den letzten malen irgendwie nicht mehr richtig geheizt. musste die letzte Wasche 2 mal durchlaufen lassen.
Danach konnte man ihn nicht mehr EInschalten. War Tot.
Hier habe ich dann was gelesen von IC tauschen und habe einen defekten Widerstand gesehen. Der hatte 47Ohm. den habe ich gewechselt und den IC auch.
Der Trockner ging danach einmal und jetzt ist der schonwieder tot.
Widerstand ist wieder defekt und IC kann ich nicht sagen.
Habe noch einen Bosch Wärmepumpentrockner da habe ich mal die Elektronik ausgebaut und den IC verglichen. hatte alles die selben Werte
Woran kann das liegen? was könnte es noch sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mattview am 28 Okt 2015 10:18 ]
BID = 972849
Bubu83
Mess mal den Widerstand und auch die zylindrische Spule (das schwarze, zylindrische Bauteil mit der Aufschrift 472).
Die Spüle sollte um die 0 Ohm haben und der Widerstand 47 Ohm.
Welches Lot verwendest du?
Viele Grüße
Bubu
BID = 972876
Die Lötstellen sehen sehr komisch aus, das löten solltest du üben. Ich hoffe, das glänzende ist kein Lötfett! Falls doch, schnellstmöglich reinigen, sonst ist die Platine ein Fall für die Tonne.
BID = 973114
Mattview
Bubu83 hat am 28 Okt 2015 19:42 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
Hi Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Also die Spule hat 11 Ohm. Habe ich aber im eingebauten zustand gemessen wenn das ok ist?
Der Widerstand hat unendlich ist also tot. der hatte aber vorher 47 ohm.
Ich benutze ganz normales Lot mit integrierten Flussmittel.
BID = 973115
Mattview
Mr.Ed hat am 29 Okt 2015 13:00 geschrieben :
Ja kannst mal gerne vorbeikommen und es mir beibringen
Bin noch ein Anfänger ich weiss.
Also mit Lötfett habe ich nichts gemacht.
Wie bekomme ich das am besten weg? mit Kontaktspray?
BID = 973175
Bubu83
Flussmittel kann man gut reinigen mit Aceton oder Isopropanol, Spiritus geht auch, allerdings nicht ganz so gut.
Hast du das alte Zinn gut abgesaugt und dann neues genommen??
Viele Grüße
Bubu
BID = 973186
Mattview
Bubu83 hat am  2 Nov 2015 20:20 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
Ja das alte war alles weg und habe natürlich dann neues genommen.
Danke für den Tipp. Versuche es mal sauber zu machen und tausche mal die spüle und den Widerstand aus.
BID = 973195
Bubu83
Die Spule wird vermutlich okay sein.
Tausche den Widerstand und den LNK aus. Dann sollte die Kiste wieder laufen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 973206
Schnurzel
Da ist doch gar kein LNK drin.
Erbärmliches Niveau....
Grüße
BID = 973509
carphone66
Wenn der Widerstand schon wieder hochohmig ist, dann dürfte das zugehörige IC (siehe dein Bild 2) auch wieder defekt sein. Lass das aber lieber von jemandem machen, der Erfahrung im löten von Elektronikbauteilen hat, sonst wird das vielleicht wieder nix.
Chris
BID = 973529
derhammer
oder neue Elektronik nehmen anstatt wild und planlos drauf rumzulöten
© x sparkkelsputz        Besucher : 191753453   Heute : 1943    Gestern : 24922    Online : 289        8.5.2026    1:21
