BID = 1062265
alex.kl Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Linkenheim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : F09 trocknet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx7 Sensitiv
S - Nummer : WTV74300/04
FD - Nummer : 8711200257
Hallo bei unserem Trockner tauchte zuerst die F09 auf.
Daraufhin habe ich hier gelesen und von den NTC an der Heizung und im Luftkanal gelesen. Da ich im Bereich der Heizung 3 sensoren habe,habe ich alle gereinigt, auch dem im Luftkanal vorn beim Flusensieb. Leider brachte dies keinen Erfolg. So beschloss ich das kpl. Heizungselement zu tauschen. Leider zeigt der Trockner trotz Neuer Sensoren und Heizelement nach dem Tausch entweder die Wäsche ist trocken (0 laufzeit) oder wieder F09.
Was sollte ich als nächstes tun ?
vielen Dank für eure Antworten
Gr.
Alex |
BID = 1062268
silencer300 Moderator
Beiträge: 10191 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der F:09 (E:09) beschreibt einen NTC-Fehler am Trocknungskanalausgang (Heizung).
Der NTC dürfte mit einem neuen Heizregister ausscheiden. Bleiben also die Zuleitungen, Steckverbinder und das/die Heizrelais auf dem Elektronikmodul als mögliche Fehlerquellen übrig.
BID = 1062284
hat der Trockner keinen weiteren Sensor, zb. für die Feuchte ?
BID = 1062288
Wenn der Trockner nach kurzer Laufzeit mit "0" beendet, könnte ein Problem mit dem Feuchtigkeitssensor vorliegen. Größtenteils sind nur die Messflächen durch Wasch- und Pflegemittelreste verschmutzt. Reinige im Innenraum unterhalb der Einfülltür die leicht gebogenen Metallstreifen sehr gründlich mit Essigwasser und starte anschließend einen Probelauf mit feuchter Wäsche. Tritt der Fehler weiterhin auf, starte das Gerät im Zeitprogramm (angemessene Trockenzeit beachten), da wird die Feuchtigkeitsmessung umgangen und das Gerät müsste mit Heizung durchlaufen.
BID = 1062291
die 2 gebogenen Streifen hatte ich bereits gereinigt.
Selbst im "20 min warm Programm" kommt nach ein paar Momenten wieder F:09
warme Luft kommt bis dorthin nicht...
BID = 1062295
der NCT vorne hat bei Raumtemp. ca 10k und wenn er dann vorne zwischen den Fingern erwärmt wir geht er auf ca 7 k runter.
Hat der einen Fehlerspeicher den man löschen muss ?
BID = 1062299
Nein, der Fehlerspeicher kann nicht gelöscht werden, bei erneutem Fehlerfall wird immer die "älteste" Speicherstelle überschrieben.
Schau Dir lieber die Lötstellen und Relais auf der Platine an, vermutlich ist dort der Hund begraben.
BID = 1062306
ok, danke
gibts einen Tipp wie ich die Platine raus bekomme? muss dazu die Front demontiert werden, oder von und nach innen?
Alex
BID = 1062316
Deckel oben abnehmen, Bedienblende abbauen, das Elektronikmodul ist samt Gehäuse in der Blende mehrfach eingeclipst. Der Knopf vom Drehwähler (nicht versuchen abzuziehen) bleibt an der Blende.
BID = 1062352
so hab sie draussen...
welches sind die Bautteile die ich am besten austauschen lasse?
BID = 1062362
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Gibt es einen einzigen Grund warum du nicht nach dem NTC auf der Heizung schaust???
BID = 1062365
weil ich als erstes das kpl "Heizungspaket" mit allen Sensoren als Ersatzteil bestellt und ausgetauscht hatte und somit ausschloss dass da was Neues defekt ist
BID = 1062372
OK.
Dann hast du auch keinen Messwert des Widerstands des einzigen NTCs.
Für mich ist damit alles klar.
BID = 1062374
die Suche geht trotzdem weiter...
Mein Elektroniker hat alle Relais ausgelötet und geprüft
Funktionieren alle tadellos.
Jetzt noch die Leitungen und die Steckverbinder testen.
BID = 1062414
Die Maschine sagt (oder versucht es jedenfalls) dir doch was defekt ist...
Für mich ist die Sache beendet.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
