BID = 1012069
xGismo Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Tut garnix
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : EcoLogixx 7S
S - Nummer : WTW86562/16
ich versuche mal mein Glück, vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich. Die Maschine hat sich im Trocken Vorgang ausgeschaltet. Seitdem tut er nichts mehr. Die üblichen Dinger wie Stecker rein und raus, warten etc. keine Veränderung.
Platine ausgebaut und den überall genannten TNY266PN austauschen lassen. Weil ich zu wenige Löt Kenntnisse habe, habe ich es machen lassen. Sieht gut aus. laienhaft durchgemessen. Aber ich weiß nicht genau was "gut" ist. Aber ich kann was messen.
Ich schätze aber mal das ich ggf. mehr austauschen muss. Gibt es noch irgendwelche Messpunkte auf dieser Platine?
Da ich bestimmt nur die Hälfte verstehe, kann ich es aber an jemanden weitergeben der das "technische" versteht. Nur konnte er verständlicherweise mit der Platine ohne Infos nicht viel anfangen.
Würde mich über jeden Tipp freuen. Danke.
Die Maschine selber ist fast 5 Jahre jung und ich finde das ist noch kein Alter.
fs5.directupload.net/images/170126/z6e9sqv3.jpg
fs5.directupload.net/images/170126/2jgfdqhh.jpg
fs5.directupload.net/images/170126/ux84s6p8.jpg
fs5.directupload.net/images/170126/k6dayepu.jpg
fs5.directupload.net/images/170126/ynv3833i.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xGismo am 26 Jan 2017 19:56 ]
BID = 1012072
derhammer Urgestein
Modul erneuern
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1012076
Welches Modul?
Die ganze Platine? -> 212,45 € und dann muss bestimmt noch was angelernt werden, oder?
Vor allem wenn es doch nicht der Fehler ist. Das ist ein wenig viel zum "testen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xGismo am 26 Jan 2017 20:28 ]
BID = 1012079
silencer300 Moderator
Beiträge: 9656 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Schaltregler (TNYxxx) ist es nicht allein, in den Meisten Fällen brennt der Schutzwiderstand auch noch mit durch. Da Du ja die Fotos bei einem dubiosen Filehoster hochgeladen hast, den sich hier niemand antut (in Firmennetzwerken meist gesperrt), kann ich Dir auch nicht aus dem Kopf sagen, welcher es ist.
BID = 1012081
Ah, alles klar. Ich dachte directupload.net ist okay. Aber ich verkleinere mal die Bilder und lade das Ding hoch. Hatte Sie extra besonders "gut" hochgeladen damit man vielleicht etwas sieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xGismo am 26 Jan 2017 21:11 ]
BID = 1012083
Bilder
BID = 1012087
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Bild 2:
In der Mitte diehst du den großen, grauen Schaltblock (dort geht vorne auch die Achse für den Drehknopf rein). Direkt rechts daneben ist eine Spule (schwarzes zylindrisches, stehendes Bauteil "472") und über der Spule der hellblaue zylindrische, liegende Widerstand. Diese beiden müssen einen Widerstand haben. Die Spule an die 0 Ohm, der Widerstand um die 47 Ohm (wenn ich den Farbcode auf den Bildern richtig lesen konnte).
Viele Grüße
Bubu
BID = 1012088
Hier dürfte der 47Ω, 3W Widerstand (gelb, violett schwarz) in Frage kommen (Bild 2 neben dem blauen ElKo), den kannst Du auch eingelötet messen. In seltenen Fällen ist noch die Induktivität (zwischem dem Transformator/Übertrager und dem rechteckigen grauen Kondensator) betroffen. Das Bauteil ist kein Widerstand, sondern eine Spule, der Innenwiderstand ist also sehr gering. Auch hier kann die Messung im eingebauten Zustand erfolgen.
BID = 1012096
47.3 Ω wenn ich den gelb,violett,schwarz messe.
An der Spule (schwarzes zylindrisches, stehendes Bauteil 472) messe ich 11.4 Ω.
Danke noch mal.
Den Multimeter habe ich auf die kleinste Einheit gestellt "200".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xGismo am 26 Jan 2017 22:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xGismo am 26 Jan 2017 22:54 ]
BID = 1012189
Guten Morgen,
ich gebe ja noch nicht auf.
Soweit ich das verstanden habe, sehen die Messwerte gut aus.
Mittlerweile habe ich gelesen, dass auch der Türkontakt dafür sorgt das "tut garnix" möglich ist?
Ich bin bis grade noch davon ausgegangen das dies doch im Display als Fehler angezeigt wird.
Würde mich freuen, wenn noch jemand seine Gedanken mit mir teilen mag.
BID = 1012190
derhammer Urgestein
Wenn das ganze Display tot ist, und nichts mehr leuchtet, liegt es nicht am Türschalter.
BID = 1012193
derhammer hat am 28 Jan 2017 09:30 geschrieben :
Okay, danke. Dann kann ich wohl nicht mehr viel machen. Hmmm
BID = 1012228
derhammer Urgestein
neue Elektronik
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
