Bosch Wäschetrockner Ecologixx 7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hubmagnet geht nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1015005
Lstmarkus Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Hubmagnet geht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Ecologixx 7
S - Nummer : WTW86560/09
FD - Nummer : 9002203892
Kenntnis : Komplett vom Fach
leider habe ich auch einen dieser Schrott Trockner von Bosch. Man darf es ja gar nicht Laut sagen was das Ding gekostet hat.
Nun zu meinem Problem.
Fehlermeldung das der Wasserbehälter voll ist hatte ich "Gott sei dank" relativ früh noch innerhalb der Garantie. Und somit habe ich ein geflashtes Board, eine neue Pumpe und einen neuen Wasserstandsregler von Bosch bekommen.
Fehlerursache war bisher immer ein total verdreckter Pumpensumpf.
Mittlerweile muss ich einmal im Jahr das ding reinigen. Soweit so gut.
Nach dem Reinigen hat er nur dieses mal sofort wieder den Fehler gebracht.
Und hier habe ich dann Bewusst das Reinigungsprogramm gestartet. (Schalter Stellung 6 Uhr, Schon taste gedrückt halten und eine Stellung nach Links. Schontaste los lassen und 2 Stellungen nach rechts P07 und starten.
Hier Pumpt er erst ab und sollte dann soweit ich weiß einmal den Wasserbehälter öffnen und Spülen. Leider macht er das nicht mehr. Ich habe keine Ahnung wie lange er das schon nicht mehr macht.
Und da ich leider zwar die Ausbildung zum Informationselektronikermeister habe, aber so gar nix mehr mit Elektro im Berufsleben mache (außer das ich bei einem Steckerhersteller arbeite), fehlt es mir einfach an Erfahrung.
Hatte jemand schon das Problem? Ich habe zwar schon mal am Stecker gemessen ob irgendwann im Programm eine Spannung anliegt, aber hier kam nichts.Spannung am Stecker des Hubmagneten unter der linken Abdeckung)
Die Spule des Magneten messen kann ich wahrscheinlich auch vergessen mit einem Billig Multimeter.
Ich danke schon mal für eure Hilfe.
Markus
BID = 1015038
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11146 Wohnort: Hamm / NRW
Also im Programm liegt Spannung an, wen CLN im Display steht...
Wenn auf der Spule 230V AC draufsteht, kann man mit Fremdspannung bestromen.
Da du ja angegeben hast, komplett vom Fach zu sein, weist du ja wie es geht und bist dir auch den Gefahren bewusst.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1015173
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1281 Wohnort: Bayern
Wenn du regelmäßig den Rumpensumpf reinigen musst:wie wärs mit einem neuen Flusenfilter? Da kommt nämlich das Zeugs her...
Grüße
BID = 1016446
Wenn es doch nur die Flussensiebe wären. Habe schon das neue Doppelte verbaut.
Aber das Zeug kommt überall hin.
Egal. Sorry wenn es etwas länger gedauert hat jetzt. War Beruflich unterwegs.
Jetzt muss ich noch mal fragen. Auf dem Magnetschalter ist kein Aufdruck zur Spannung. Nur eine Nummer. Weis jemand ob der 230V braucht? Will mir das Teil nicht schießen.
Ich werde jetzt erst mal die Relaisplatine T23 tauschen.
(http://www.ersatzteilonlineshop24.de/artikel_details.pl?artikelnummer=6025257)
Hoffe das es nur das Relais ist das defekt ist.
Markus
BID = 1016447
derhammer Urgestein
Ja, ist 230V Spule.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184451472 Heute : 4748 Gestern : 7086 Online : 201 22.6.2025 16:30 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,142624139786
