Blomberg Wäschetrockner TKF 1350 Reparaturtipps zum Fehler: Hinweis Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 644978
Michael Mark Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Paderborn
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Hinweis
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 06-102272-05
FD - Nummer : 7180681800
Typenschild Zeile 1 : TKF 1350 06-102272-05 IN 5 A
Typenschild Zeile 2 : 857 THF 1200W 230V 50HZ C10A
Typenschild Zeile 3 : 7180681800 6 kg IPX4
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forum
Bis gestern Abend lief mein Trockner Blomberg TKF 1350 fehlerfrei. Jetzt leuchtet immer der Hinweis "Behälter leeren", obwohl der Behälter geleert, ALLE Siebe gesäubert, der Zulauf für den Wasser-Auffangbehälter gesäubert ist. Was kann der weitere Grund für den Hinweis sein? Der Trockner läuft nach dem (erneuten reinigen und Leeren des Behälters und dem) Zurücksetzen des Hinweises kurz an, nach dem Zuschalten der "Lüftung" kommt ca. 30 Sekunden später wieder der Hinweis und der Trocknervorgang wird gestoppt.
Wenn ich den Wasserbehälter entferne und dann mit einem Strohhalm Luft in das "Wasser-Auslassrohr" hineinblase, höre ich ein "Gluckern". Ich habe darauf hin den Trockner ein wenig zur hinteren Seite "geneigt". In dem unteren Bereich an der Hinterwand, wo noch so ein kleiner Schlauch angebracht ist, trat dann ein wenig Wasser aus (ca. 100 ml). Anschließen "lief" der Trochner dann 30 Minuten, um dann mit der gleichen Meldung wie oben angegeben, zu stoppen.
Gibt es irgend etwas, was ich prüfen/testen/reparieren kann? Wir sind fast täglich auf den Trockner angewiesen! Ich habe alles so gut ich es kann beschrieben. Hoffentlich habt ihr mein Problem verstanden. Die Suche hatte ich bereits bemüht, aber leider kein passendes Problem dazu gefunden!
Vielen Dank und viele Grüße,
der Michael Mark |
BID = 645035
Gilb Urgestein
Hallo Michael Mark,
willkommen im Forum.
Vermutlich arbeitet die Kondensatpumpe nicht, oder sie ist verstopft?
Sie sitzt, Gerät von hinten betrachtet, rechts unten, hinter einer, mit
2 Torx-Schrauben befestigten, Plastikblende, durch die der geriffelte
Schlauch geführt ist.
An Ihrem Stecker kannst Du (vorsichtig, tödliche Netzspannung!) messen,
ob Sie Netzspannung (230 V~) bekommt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 648895
Hallo Gilb, hallo Forum
Ich habe vor 2 Wochen die Kondensatpumpe ausgebaut, bin dann aber 14 Tage auf Dienstreise gewesen. Heute Abend habe ich dann endlich einmal testen können: Die Pumpe funktioniert nicht.
Was mich aber vielmehr wundert, ist das 2 Schläuche in dieses "Pumpenfach" münden. Ich habe also diese beiden Schläuche verlängert (also in einen Gartenschlauch gestülpt) und diese dann in einen Eimer münden lassen. Der Trockner läuft und trocknet, aber in dem Pumpenfach steht das Wasser! Leider weiß ich nicht mehr so genau, wie die Schläuche an der Pumpe angeschlossen waren. Die Pumpe hat nur einen Anschluss für einen Schlauch, der (vermutlich) zu dem Flüssigkeitsauffangbehälter führt. Die Pumpe sieht so aus, also würde sie das kondensat (Wasser) direkt aus dem Behälter "saugen".
Leider finde ich die Bedienungsanleitung nicht mehr wieder. Aber ich habe einen Schlauch gefunden, der genauso aussieht, wie die beiden Schläuche bei der Kondensatpumpe. Bloß wo wird dieser angecshlossen? Ich gleube mich erinnern zu können, dass man diesen Schlauch so anschließen konnte, dass das Kondensat direkt in einen Abfluss fließen kann. Aber wo ist dieser Anschluss? Braucht man auch dafür eine intakte Kondensatpumpe?
Fragen über Fragen...
Hat vielleicht einer aus diesem Forum eine Bedienanleitung in elektronischer Form, die er mir senden kann? (=> michael[dot]mark[at]freenet[dot]de, mit [dot]=. und [at]=@)
der Michael Mark
BID = 648946
Gilb Urgestein
Hallo Michael Mark,
die Pumpe steht im Pumpensumpf, mitten im Wasser.
Hinten durch, also mehr im Trockner, endet ein Schlauch, der eventuell
überlaufendes Wasser aus der Schublade zurück in den Pumpensumpf leitet.
Dort hat die obere Pumpenabdeckung auch einen Stutzen, zum Aufstecken
dieses Schlauchs.
Der Schlauch, der Wasser zur Schublade befördert, wird durch die hintere
senkrechte Abdeckung geführt und dann auf den Pumpenstutzen aufgesteckt.
Anstelle des Schlauchs zur Schublade kann dort auch ein Schlauch, der zum
Abfluss führt, aufgesteckt werden.
Die Pumpe ist in jedem Fall erforderlich.
Eine Bedienanleitung hänge ich hier mal an.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 648968
Hallo Gilb
Vielen Dank für die schnelle Antwort, jetzt weiß ich ein bisschen mehr Bescheid! Vor allem auch für die Bedienungsanleitung möchte ich an dieser Stelle DANKE sagen!!!
Ich habe die Kondensatpumpe im Onlineshop bestellt. Sobald ich sie erhalten und eingebaut habe, werde ich hier Bescheid geben und das Thema abschließen.
Viele Grüße,
der Michael Mark
BID = 650434
Ich habe in der letzten Woche eine neue Kondensatpumpe (über dieses Forum) bestellt und sie gestern Abend eingebaut. Was soll ich sagen, der Trockner läuft wieder!!!
Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe. Ich habe bereits heute Morgen dieses Forum weiter empfehlen können!
Viele Grüße,
der Michael Mark
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182426664 Heute : 623 Gestern : 5094 Online : 224 30.11.2024 5:37 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.242003917694
