AEG Wäschetrockner  T67680IH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekt
Serverzeit: 26 2 2026  13:18:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T67680IH --- defekt
Suche nach T67680IH Wäschetrockner AEG T67680IH defekt
BID = 1021795
TopGunny6184
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : defekt
Gerätetyp : Modell T67680IH
S - Nummer : 40238722
FD - Nummer : TC12H6DHP
Ich hab mich hier gerade erst angemeldet, weil alles "Googlen" nicht geholfen hat.
Hoffe hier kann ich nen guten Rat bekommen.
Also
ich habe einen AEG Wärmepumpentrockner
Modell T67680IH
das Problem: defekt, Trommelkammer Licht blinkt, Tastentöne gehen, das wars.
Platine ist ausgebaut und siehe da ein Kondensator war defekt.
22uF 400 V, 105°
wurde ausgetauscht leider beim wieder einlöten verkehrt herum, ich Trottel.
Nun ja, es hat danach einmal "puff" gemacht und ein Widerstand ist durch gebrannt. Jetzt kenne ich leider den Wert des Widerstandes nicht, die Farbbalken lassen sich leider nur schwer entziffern.
Der Widerstand steckt auf dem Steckplatz R53.
Leider gab es bisweilen vom AEG Kundenservice noch keine Antwort.
Es wäre echt super wenn mir jemand den Wert verraten könnte.
PS: Kondensator wurde diesmal richtig herum aufgelötet
Auf den Bildern ist der Widerstand zu sehen und der vormals defekt Kondensator rechts daneben.
Vielen Dank schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TopGunny6184 am 15 Jun 2017 18:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TopGunny6184 am 15 Jun 2017 18:10 ]
BID = 1021797
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Widerstand R53 kannst Du ersetzen mit Werten zwischen 33 und 100 Ohm, Belastbarkeit 3W
Wenn es allerdings gerade diesen Widerstand zerlegt hat, kannst Du davon augehen, dass der Schaltregler-IC (U3) auch platt ist. Kannst ja sicherheitshalber zwischen Pin5 und Pin7, oder 8 mal den Widerstand messen. Wenn etwas anderes angezeigt wird als "1" oder "OL" ist er 100%ig durch.
BID = 1021823
TopGunny6184
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also den Widerstand hat es ja erst zerlegt nachdem ich den Elko falsch herum aufgelötet hatte.
Einen Wert dazwischen? Gut werde ich machen und vorsichtshalber den Ic mit tauschen.
Ich melde mich sobald ich beider ersetzt habe.
Dankööö
BID = 1021824
TopGunny6184
So IC ist bestellt, Widerstand hab ich jetzt 47 Ohm, 3 Watt, 5% genommen.
Kommt aus China, dauert jetzt etwas.
BID = 1021862
silencer300
Was für Vorteile (außer der langen Lieferzeit) bringt eine Bestellung in China?
Die Bauteile bekommst Du hier an jeder Ecke für ein paar Cent/Stück nachgeworfen.
BID = 1022136
TopGunny6184
bei Widerständen und Kondensatoren ja auch kein Problem, aber den IC 586GG
hab ich nirgends gefunden. Lediglich ein Anbieter in der Schweiz hatte die auf Lager, aber der wollte mal eben 20€ Versand haben für ein Bauteil, welches in einen Briefumschlag passt.
BID = 1024455
TopGunny6184
Soooooooo,
was lange wärt, wärt endlich gut.
Kondensator richtig aufgelötet, Widerstand ebenfalls,
Maschine läuft wieder 1a.
Vielen Dank für die nette und schnelle Hilfe bei der Wahl des Widerstandes!!!
SOLVED
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618678   Heute : 7648    Gestern : 16450    Online : 130        26.2.2026    13:18
