AEG Wäschetrockner  T36840
Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 04 1 2025  08:52:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T36840 --- heizt nicht
Suche nach Wäschetrockner AEG heizt nicht
BID = 772011
Albenami
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : Lavatherm T36840
S - Nummer : 91609386401
FD - Nummer : P541245
also ich habe mich heute etwas durchs Forum gelesen und wir haben uns auf die Suche nach den Sicherungen - die wohl häufig das Problem sein sollen gemacht. Aber irgendwie finden wir keine einzige.
Wir haben das Hinterteil ausgebaut und unter der Trommel geschaut, wir haben die Heizspirale (?) gefunden, wir haben die Platine ausgebaut.
Keine Brandstellen auf der Platine - allerdings sieht man Spuren des Heizsteckers.
Messung der Heizdrähte - Strom kommt auf allen Dreien an.
... wo sind diese Sicherungen? Was können wir noch probieren?
Herzliche Grüße und Danke!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Albenami am 23 Jun 2011 15:07 ]
BID = 772072
derhammer
Strom auf allen drei Drähten. Was habt ihr gemessen? Draht gegen Schutzleiter, oder Draht gegen Draht? Stecker am Heizregister kontrolliert und dort Spanung gemssen? Genauere Infos wären schön.
BID = 772103
Albenami
Ooooh - ich bin doch so ahnungslos
Mein Dad war heute hier und hatte geschaut. Also wir haben das Kabel von den Heizdrähten abgemacht und den Trockner angeschaltet. Auf dem Stecker war Strom (Stromprüfer). Dann haben wir die Stecker zusammen gemacht und mein Dad hat den Stomprüfer an die Heizdrähte gehalten, auch auf allen Strom - werde aber nicht warm.
Sicher nicht sehr fachmännisch, aber er dachte wenn Strom da ist, wird es daran wohl nicht liegen. Das "Durchmessgerät" hatte er zu Hause vergessen. Haben dann besprochen hier nachzufragen, morgen will er wiederkommen.
Wir haben halt auch die ganze Zeit nach den "Sicherungen" geschaut aber nichts gefunden ...
Reicht das an Infos? Sonst müsste ich genaue Fragen haben und ihn anrufen!
Danke und schönen Abend!
BID = 772128
derhammer
Mit Multimeter messen und nicht mit Phasenprüfer. Bei " Messung " mit Phasenprüfer kommt nur Sche... raus.
BID = 772136
Albenami
D.h. trotz "Meldung" des Phasenprüfers, dass Strom da ist, kann es z.B. nicht ausreichend Strom sein?
Kannst du mir sagen, wo in meinem Trockner diese - gern kaputt gehenden - Sicherungen sind?
BID = 772145
derhammer
Wenn auf allen drei Adern der Prüfer anspricht, kann die Heizung nicht heizen, es fehlt der Neutralleiter ( Auch N oder für Laien der Minus ).
Es müssen zwischen zwei Ader an der Heizung 230V mit einem Meßgerät gemessen werden.
BID = 772468
Albenami
Kann mir bitte mal jemand sagen wo diese Sicherungen sind?! Wir finden sie einfach nicht.
Nein, auf allen Heizdrähten ist wohl kein Strom, da er nur die oberen drei getestet hat, es aber wohl sechs sind.
Für uns wären die Sicherungen jetzt aber wichtig zu finden!!
BID = 772592
derhammer
Die sollten direkt am Heizregister sein. Das mal ausbauen.
BID = 772764
Albenami
So, hier nun mal Bilder - glaube anders komme ich nicht weiter. Außen diesen "runden Dingern" da, kann ich nichts entdecken, was wie eine Sicherung aussieht ... aber solche Sicherungen - falls die das überhaupt sind - finde ich nirgendwo ...
BID = 772770
Albenami
Für die Vollständigkeit, wenn es diese Knöpfe sind.
Auf einem steht: ELTH Typ 261/PB - 125 Grad C - 16(3) / 250
auf der anderen: ELTH Typ 261/P - 92 Grad C - 16(3) / 250
Wo bekommt man denn sowas, oder sind die gegen ein anderes Fabrikat ersetzbar?!
BID = 772789
derhammer
Drähte der einzelnen Runden " Sicherungen " abziehen und die " Sicherungen " auf Durchgang messen mit einem Multimeter. Eventuell kann einer der beiden resetet werden. Da könnte ein kleiner Knopf sein, den man drücken kann zwischen den Anschlüssen. Bitte merkt euch, wo die Kabel waren, damit diese nicht vertauscht werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663455   Heute : 1360    Gestern : 8708    Online : 340        4.1.2025    8:52
