AEG Wäschetrockner  Lavatherm T 35800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht richtig,
Serverzeit: 26 11 2025  21:28:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm T 35800 --- trocknet nicht richtig,
Suche nach Wäschetrockner AEG Lavatherm trocknet nicht richtig
BID = 817334
atze-max
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht richtig,
Gerätetyp : Lavatherm T 35800
S - Nummer : 44300604
Typenschild Zeile 1 : P541244
bin neu in diesem Forum und habe folgendes Problem:
Mein Ablufttrockner AEG Lavatherm 35800, ca. 7 J. alt, trocknet nicht mehr richtig. Symptome: Abluft ist nur noch lauwarm, war früher richtig warm; braucht etwa doppelte Zeit als früher.
Optische Prüfung der Heizspiralen (hinten links oben) zeigte, dass nur ca. die Hälfte der Spirale(n) glühten bzw. heiss wurden.
Was könnten die Ursachen dafür sein und wie kann der/die Fehler behoben werden?
Inwiefern wäre eine Reparatur lohnenswert?
LG, atze-max.
BID = 817388
Schiffhexler
Moin atze-max
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
Gruß vom Schiffhexler
BID = 817502
atze-max
Hallo Schiffhexler,
PCN: 916092479.. . Sorry, hatte ich vergessen nachzutragen.
Mittlerweile habe ich selbst herausgefunden, daß das Heiz-Modul für ca. 90€ (aus England) sowie ca. 120+€ (sonstwo) zu bekommen ist.
Wenns denn an diesem Teil liegt. Das wollen wir am kommenden Samstag herausfinden.
BID = 819457
atze-max
habe das Heizmodul ausgebaut, geprüft u. durchgemessen. Ergebnis: Es sieht so aus als wäre es doch - grundsätzlich - in Ordnung; Spiralen werden - im Unterschied zu meiner ersten Prüfung - auf der Stufe "Stark trocken ..." komplett heiß, auf den anderen Stufen aber nur viel weniger, was nachwievor dazu führt, dass
- die Trocknungszeit extrem lang dauert (durchschnittlich ca. 3 Stunden), - Wäsche nicht richtig trocken wird,
- aber der Stromverbrauch im Rahmen bleibt (2,5 - 2-8 kW).
Schlussfolgerung: Es liegt wahrscheinlich an der Steuerung.
Werde das noch ein bißchen beobachten, aber vermute mal, ich werde mich nach einem neuen Gerät umschauen.
Danke u. Tschüß,
atze-max.
BID = 819750
Schiffhexler
Moin atze-max
Wasche die Türsiebe (Tür und im Türrahmen) unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen,
weil das Sieb sauber aussieht. Auch in der Tür (Doppelwandig) nach Fusseln überprüfen. Auch den Kanal von der Tür
zum Lüfter vorne. Wenn das in Ordnung ist, dann reinige den langen Abluftkanal.
Vor allem das Gitter nach Außen, sollte da ein Fliegendraht drin sein, dann raus damit.
BID = 820977
atze-max
Hallo Schiffhexler,
danke für Deinen Einsatz und die Tips: Hab ich alles gemacht, Filter und Kanäle noch mit Kompressor ausgeblasen. Subjektiv kommt die Luft am Abluftrohr jetzt etwas stärker heraus, aber die Heizleistung hat sich trotzdem nicht verändert. Wie schon gesagt, werde mich wohl nach einem neuen Gerät umsehen.
Nochmals vielen Dank.
LG, Atze-max.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186839579   Heute : 37262    Gestern : 47700    Online : 150        26.11.2025    21:28
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
