AEG Wäschetrockner  Lavatherm T59800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche trocknet nicht richtig
Serverzeit: 08 5 2026  04:22:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm T59800 --- Wäsche trocknet nicht richtig
Suche nach Lavatherm T59800 Wäschetrockner AEG Lavatherm T59800 Wäsche trocknet nicht richtig
BID = 1020639
MC600
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche trocknet nicht richtig
Gerätetyp : Lavatherm T59800
Typenschild Zeile 1 : Type 91BDBAB15A
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 916 093 788 0 0
Einen schönen guten Tag, hier zu meinem Problem:
* Wäsche ist feucht
* Trockenprogramm läuft durch (ca. 160 Min.)
* Wasserauffangbehälter ist leer
* Flusensieb ist voll
* Kondenswasser im Türbereich
Das habe ich überprüft/gereinigt:
* Wärmetauscher
* Flusensiebe
* Temperaturfühler normal ca. 5kOhm, bei Wärmezufuhr wird es weniger
* Wäschemitnehmer und Kontaktstelle Trommel aussen gereinigt, jetzt 0Ohm
* Lüfter hinten links läuft scheinbar leicht, da nach Stromtrennung etwas nach
* Kompressor GP14YB hintere Anschluss ist heiß (Verbrennungsgefahr beim anfassen) und der vordere ist nur leicht warm
* Der Trockner wird heiß, aber ich denke nicht so wie früher.
Was kann ich noch prüfen?
Vielen Dank
Mike
BID = 1020647
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Maschine fehlt schlicht und ergreifend das Kältemittel, der Verdampferanschluss müsste eiskalt werden (und nicht leicht warm), ansonsten kann das Gerät nicht kondensieren. Deswegen auch kein Wasser im Kondensatbehälter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Mai 2017 16:56 ]
BID = 1020659
MC600
Am Wärmetauscher habe ich vier Anschlüsse, davon wird einer heiß, zwei warm und einer ist kalt oder eiskalt. Aber eben am Kompressor nicht.
Kann man da noch was machen oder ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden?
Danke und Grüße
Mike
BID = 1020669
silencer300
Du kannst noch probieren, die Abdeckung vom Wärmetauscher (Maschine muss nahezu komplett zerlegt werden) abzunehmen und den Verdampfer/Verflüssiger komplett zu reinigen, scheinbar kühlt er ja doch. Vermutlich ist der Luftstrom im Wärmetauscher weiter hinten blockiert und kondensiert den Dampf an allen möglichen anderen Stellen, bloß nicht dort wo er soll. Bei dieser Gelegenheit kannst Du auch den Pumpensumpf reinigen, da wird sich im Laufe der Jahre auch einiges angesammelt haben.
BID = 1020673
MC600
Hm, habe ich letztes Jahr schon gemacht, aber ist auf alle Fälle ein Versuch wert.
Werde mich melden
Danke
Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MC600 am 29 Mai 2017 22:37 ]
BID = 1021430
Toyotaraser
die leitungen am Kompressor sind alle warm bis heiß nur die leitungen am wärmetauscher ( linke Seite ) von vorne 1) etwas kühl 2) ganz kalt evt. sogar vereisung 3) warm bis heiß 4) warm bis heiß je nachdem wie lange der kompressor läuft
also wie du beschrieben hast
reinige den wärmetauscher mit einem kärcher wie hier im forum beschrieben
hinten den grauen kasten ab und vorne die filteröffnung auf und gut durchblasen
gruß
tr
BID = 1021780
didi1958
Geraet: AEG Lavatherm 59800
ich habe auch das "Behaelter Problem".
Wenn ich den Trockner z.B.auf "Extra trocken" stelle (160 Min), bleibt er nach ca. 1 Std. stehen mit der Meldung "Behaelter voll".
Der ist aber so gut wie leer.
Nach dem erneutem Starten bleibt das Ding immer nach ca. 5 Min. wieder stehen mit der gleichen Meldung.
Den Pumpensumpf habe ich kontrolliert(war sauber), Pumpe getestet (nach Betaetigung des Schwimmerschalters lief sie).
Schlauch Pumpe zum Behaelter ist auch frei.
Also verschmutzt kann da nichts mehr sein, sieht auch allgemein sauber aus das Geraet.
PS: Was mir auffiel ist, das die Pumpe noch weiterlief, obwohl der Schwimmerschalter nicht mehr betaetigt war.
Sie hat auch Wasser gepumpt (Schlauch vom Behaelter entfernt und in Eimer pumpen lassen.). Irgendwie scheint sie aber nicht dann zu pumpen wenn sie soll. Steuerungsproblem und damit reif fuer den Schrott?
Hat jemand noch eine Idee? Waere nett
BID = 1021786
silencer300
@didi1958:
Wäre nett, wenn Du mit Deinem Reparaturproblem einen eigenen Thread eröffnen würdest, ansonsten kommen wir etwas mit dem ursprünglichen TE durcheinander.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191757078   Heute : 5720    Gestern : 24922    Online : 349        8.5.2026    4:22
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
